Thüringener möchte PV Zaun bauen
Hallo Gemeinde.
Ich bin Sven und möchte einen PV Zaun mit 10 oder 12stück bifacial Modulen bauen zur Eigennutzung.
Mein Strombedarf im Jahr ca. 2000kwh im Moment.
Mein Plan: nicht ins öffentliche Netz einspeisen.
Speicher 16x 280ah lifepo4 mit BMS. 48v.
https://www.google.com/shopping/product/1?q=im+solar+module&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sa=X&biw=393&bih=737&tbs=vw:l&sxsrf=APq-WBssLLuO0_HIxNWGtBL6dH6PuJprkA:1644744375322&prds=num:1,of:1,eto:12163595396771718041_0,prmr:1,pid:12163595396771718041,cs:1&ved=0ahUKEwjerfKhrvz1AhUgSfEDHRJsB5AQgjYI7Ao
Oder
https://www.google.com/shopping/product/5079200231484301503?q=bifacial+module&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sa=X&biw=393&bih=737&tbs=vw:l&sxsrf=APq-WBuMOHj9JsdA-peVDeKLfODOT3Jsgg:1644744430921&prds=eto:9676595461510523619_0,cdl:1,prmr:1,cs:1&ved=0ahUKEwi38bO8rvz1AhW_gP0HHaGrD0kQgTYImQo
Leider finde ich noch nicht den richtigen hybrid wechselrichter,
Der auch bei Stromausfall mein Haus weiter versorgt, bei den 48v Speicher geht, und auch alle anderen Daten passen volt, Amper Watt.
Hallo PV als Zaun,
Ich bin auch bei der Planung für einen PV Zaun allerdings als Sichtschutzzaun.
Ich setze da auf Victron MPPT und Multiplus2
Mich würde allerdings interessieren wie du den Zaun bzw. die Befestigung der Module geplant hast
könntest du dazu was beitragen
@fmaigre Ich bin auch am überlegen, wie man das am besten macht. Die üblichen Befestigungssyteme haben eine PV Schiene, die so eine Art Abstandhalterfunktion zwischen Dach/Wand und PV hat, damit sich die Module nicht zu leicht erhitzen. Meine zumindest, dass das der Hauptgrund wäre.
Ich überlege, ob es nicht einfache Winkel tun, mit denen man die Module festklemmt/hält?
Wie schlimm ist es bezüglich Windlast, wenn zwischen den Modulen keine Lücke für den Wind ist (also das Modul direkt gegen den Pfosten geklemmt wird)?
Eine Idee zur Befestigung ist in diesem Video zu sehen. Simpel und sieht ganz gut aus wie ich finde.
Von dem Video habe ich mich auch stark inspirieren lassen. Ist eine gute Lösung. Praxis wird sich in 2-6 Wochen zeigen....
Leider kann ich keine PDF anhängen. Ich habe mit AutoCAD eine Detailzeichnung gemacht und bin gerade mit der örlichen Schlosserei in Kontakt.
Phillip
Da so ein Solarzaun eine ordentliche Windlast hat, rege ich die Module an der Fassade zu befestigen.
Vg
