wie der eine oder andere eventuell mitbekommen hat, ist die “Willms” Sammelbestellung deutlich in die Hose gegangen.
Leider hängt hier nun mein Multiplus, mit 3x 150/35, und kann keinen Strom bereitstellen, weil die Batterie fehlt.
Ich würde schon gerne als erste Ausbaustufe 280AH als 16S konfiguriert verbauen, nur leider ist es auf die Schnelle nicht möglich an Zellen zu kommen.
Fällt euch noch eine kostengünstige (300€?) Alternative ein um mein System kurzfristig in Betrieb zu nehmen?
Vielen Dank
Du könntest auf ebay kleinanzeigen schauen, ob jemand lokal viele Blei Akkus ankauft um diese zu recyclen. Den kannst du rückwirkend fragen, ob du paar Blei Akkus gegen etwas für die Kaffekasse für paar Monate ausleihen darfst und suchst dir dort welche aus, die noch möglichst gut in Schuss sind. Sind zwar oft nicht ohne Grund abgegeben, aber immerhin kannst einen kleinen Energiepuffer damit betreiben.
Oder Mal in die KFZ Werkstätten gehen.
Die haben immer Batterien musst nur ein Tester mitnehmen.
Hallo,was ist da passiert? bin nicht auf dem laufenden.
wie der eine oder andere eventuell mitbekommen hat, ist die "Willms" Sammelbestellung deutlich in die Hose gegangen.
gebrauchte blei batterien 12v oder neue? musst mal schauen 4 stück könntest für 300 bekommen aber die bringen halt nicht wirklich viel
amazon
oder gebrauchte bei kleinanzeigen die aus usv regelmäßig ausgetauscht werden
Hat nen zinslosen Kredit über 3 Monate von mir bekommen. Ware gabs keine. Paypal hat zum Glück das Geld zurück überwiesen.
Ist das mit den Autobatterien unkritisch die im Keller zu laden? Oder wo soll ich mit den "Gasen" hin?
Danke euch. Ich werden mal die Werkstatt meines geringsten Misstrauens fragen :lol:
da sollte nicht soviel gas entstehen, hast ja kein blei endlager
aber lange werden die teile nicht halten, ich würd die 300eur sparen
Man kann die im Keller halten, nur etwas Frischluft würde hier und da der Kellerluft gut tun.
Ich möchte auch erstmal Bleiakkus einsetzen, bis mein Taico da ist. Ich brauche später einen 5 KWh Akku. Wie groß müssen die Bleiakkus sein? Sollen schon 3 Monate halten.
LG
Stefan
Wann kommt denn der Taico? Ich würde jetzt net nochmal Geld in die Hand nehmen um mir Bleiakkus in den Keller zu stellen, welche ich dann mit nem schlechten Wirkungsgrad zu 50% entladen kann.
Der Taico ist noch gar nicht bestellt. Ich möchte die Solaranlage jetzt erstmal zum Laufen bringen. Nur Multiplus ohne Akku läuft ja nicht.
Achso! Ja dann schau mal in die nächste Autowerke da gibts immer mal was für die Kaffeekasse. Oder häng einfach nur eine günstige Batterie hin und passe die Ladeleistung an. Willst du nur Eigenverbrauch optimieren oder voll Einspeisen? Is das ein 48V MPII? Hast du ein GX device?
ich will einspeisen und habe zwei Cerbo GX und zwei MPPTs. Später wie gesagt den Taico für die Nacht nutzen.
Ist der Multiplus 2 5000/48
ich habe mir auch einen Ebike Akku 48V 29Ah bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B56YW3JH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Reicht der für das Betrieben oder geht der in Flammen auf?
Wozu denn? Wenn du einspeisen willst, warum willst du dann den Akku kaufen?
Reicht es nicht im gx laden, entladen zu verbieten und dem mp2 nur 52v zu zeigen?
Zum Programmieren soll man einen 48 V Akku verwenden. Und es heißt auch, daß man den Multiplus nicht ohne Akku betreiben kann. ?
Hm ok verstehe, ich dachte der MPII wäre schwarzstartfähig. Naja dann hol dir halt die günstigsten 4x12V Batts von Ebay. Viel spass macht das mit den Bleidingern net, die willst du schnell wieder los werden.
Ich bin mir nicht sicher wie der MPII das ESS regelt. Kann sein das der Akku als Puffer für Strom(Bezugs)spitzen herhalten muss. Habe keinen MPII im Einsatz und das ist nur ne Vermutung.
Mein Deye speist auch ohne Akku ein :thumbup:
Hm ok verstehe, ich dachte der MPII wäre schwarzstartfähig.Wie willst ohne Batterie scharzstartfähig sein ? Irgendwo muss die Energie doch herkommen.
Bspw. Deye startet entweder
- mit PV
- On grid
- Akku
Der MPII ist ja ein bidirektionaler Lader und auch am Netz
MP II kann Solar nicht direkt und die MPPTs brauchen ne Batterie, bevor sie loslegen, soweit ich weiss. (Ladespannung zur Einspeisung Batterie ist Batteriespannung +2V)
Also ne Batterie muss es schon sein.
Könnte aber auch eine 12V sein, sofern die nur zum Starten, aber nicht zur Dauerbelastung gebraucht wird.
Wobei ich mich dann frage, wie ist das in der Nacht und wie lange willst du überbrücken ohne Batterie?
Herzliche Grüße
Bspw. Deye startet entwederGenau, Solar hat der MPII nicht, Netz ist bei Schwarzstart nicht vorhanden. Also wie soll man Deine Frage dann verstehen wenn doch kein Akku da ist ;)
- mit PV
- On grid
- Akku
Mir ist das Ziel der Übung noch nicht klar. Soll jetzt nur konfiguriert werden oder tatsächlich schon Energie bereitgestellt werden?
Zum Konfigurieren reicht ein Labornetzteil o.ä. da braucht man auch nicht zwingend die 48V . Für Energieerzeugung aber schon.
Die MPPT gingen natürlich auch bei anderen Spannungen, aber nur Batterie laden macht ja keinen Sinn. Die sind irgendwann voll und dann?
Wozu sind die zwei Cerbos ? Man kann in einem System max. 1x VenusOS benutzen oder sollen das zwei getrennte System werden ?
Ist das mit dem E-Bike Akku so gedacht, dass der als Puffer dafür sorgen soll, dass der von den MPPT's erzeugte Strom direkt in dem MPII geht? Kann mir ehrlich kaum vorstellen dass das funktionieren wird. Das wird 1. ein enormer Konfigaufwand und zweitens wenn nur kurz mehr Strom gezogen wird als das BMS im Akku mitmacht ist die Kiste sofort aus. Dann darf auch nur ganz kurz aus dem Akku Strom gezogen werden, d.h. eine Wolke könnte schon problematisch werden. Das wird vermutlich nicht mal halbwegs stabil laufen.
Warum kaufst Du nicht einfach den geplanten Akku und gibst hier Geld für eine fragliche Übergangslösung aus ? Das Geld hätte ich in eine schnellere Lieferung investiert.
