Erfahrungen mit der dezentrale Lüftungsanlage von Südwind Ambientika wireless+
Vorab erst einmal der Grund warum ich mir eine dezentrale Lüftung ins Haus geholt habe.
Es gab Probleme in einigen Räumen mit der Luftfeuchtigkeit, insbesondere bei dem Umstand dass das Haus nur sporadisch genutzt wurde. Es kam zu Stockflecken in den oberen Ecken im Bereich der Decke und im HWR Nässe im Bereich des Fliesenbodens.
Als erste Abhilfe liefen bei Abwesenheit drei Entfeuchter, die natürlich bei Leistungsaufnahmen von bis zu 170 Watt etliche KWh bedarf hatten.
Also auf Dauer zwar eine Lösung aber nicht die effektivste.
Mittlerweile ist das System von Südwind verbaut, welches über Funk kommuniziert und so einen Verbund bildet.
Wer sich nun gar nichts darunter vorstellen kann dem erkläre ich hier grob die Funktion.
Die einzelnen Lüfter werden in die Aussenwand per Kernbohrung eingelassen. Dann noch an das Stromnetz angeschlossen und natürlich per Funk vernetzt.
Für die Wärmerückgewinnung wird die Luft über einen Wärmetauscher (Keramikkörper) geführt und durch einen kontinuierlichen Wechsel der Luftrichtung bzw. Drehrichtung des Lüfters geladen bzw. entladen.
Der Effekt in meiner Problemstellung war erstaunlich gut. Die Luftfeuchtigkeit ist deutlich gesunken (teilweise unter 40 %) und die Stockflecken gehören der Vergangenheit an.
Zusätzlich ist es möglich das Objekt ohne das Lüften über die Fenster zu nutzen, was im meinem Fall sehr gut funktioniert.
Wie hoch die Energieeinsparung durch die Wärmerückgewinnung (laut Hersteller 93 %) ist kann ich nicht sagen. Aber das war auch nicht der Kernpunkt der Anschaffung. Für Allergiker ist die Anlage gut geeignet da sie mit Filtern ausgestattet ist.
Das System mit 5 Lüftern hat etwas über 2000 Euro zzgl. Kleinteile gekostet. Hinzu kommt noch der Einbau (Kernbohrungen & Elektrik) die ich selber ausgeführt habe. Ich denke wenn man es machen läßt kommen Kosten von ca. 4000 Euro zusammen.
Ich hoffe meine Ausführung hilft den einen oder anderen bei seiner Problemlösung oder Entscheidung
Meine Südwind Ambientika+ läuft im Schlafzimmer nun 1 volles Jahr und ich bin sehr zufrieden
Werde im Badezimmer auch noch eine verbauen.
Gerade für Räume wie Bad und Schlafzimmer würde ich das auch gerne in Betracht ziehen. Wenn da nur nicht die Kernbohrungen wären. Beim Klinker der Außenwände mache ich mir da keine Sorgen , aber im Badezimmer mit den Fliesen. Ob das mit den Fliesen wohl klappen könnte?
Gerade für Räume wie Bad und Schlafzimmer würde ich das auch gerne in Betracht ziehen. Wenn da nur nicht die Kernbohrungen wären. Beim Klinker der Außenwände mache ich mir da keine Sorgen , aber im Badezimmer mit den Fliesen. Ob das mit den Fliesen wohl klappen könnte?Mit einer Bohrschablone klappt das problemlos wenn man von innen bohrt. Der viele feine Staub könnte aber Mecker von der Regierung geben ;)
Man muss die Fliesen zunächst sehr vorsichtig bohren. Solange du noch die Fliesen bohrst UNBEDINGT ohne Schlag. Das dauert etwas, geht aber und benötigt eine gute bzw. neue ubd nicht sone abgenutzt Bohrkrone. Danach kannst du den Schlag dazu stellen und dich durchs Mauerwerk fressen. Habs selber schon mal gemacht, hatte aber mega bammel mir da die Fliesen zu zerschießen...ging zum glück gut.
Man muss die Fliesen zunächst sehr vorsichtig bohren. Solange du noch die Fliesen bohrst UNBEDINGT ohne Schlag. Das dauert etwas, geht aber und benötigt eine gute bzw. neue ubd nicht sone abgenutzt Bohrkrone. Danach kannst du den Schlag dazu stellen und dich durchs Mauerwerk fressen. Habs selber schon mal gemacht, hatte aber mega bammel mir da die Fliesen zu zerschießen...ging zum glück gut.Mir wurde gesagt, bei ner Bohrkrone niemals MIT Schlag!
Hab meine 162mm Löcher selbst gemacht, ne gute Bohrkrone geht ohne Schlag durch wie Butter.
Ja...wenn du mal 150 Steckdosen und 20 Schalter plus Unterverteilungsdosen eingebohrt hast, dann wirst du das nur mit Schlag machen. Kann mir kaum vorstellen, dass das so recht ohne geht.
Um ohne Schlag zu bohren, ist es wichtig einen "scharf" geschliffenen Steinbohrer zu verwenden.
Üblicherweise sind Steinbohrer stumpf geschliffen. Einen Standardsteinbohrer scharf anzuschleifen ist an einem üblichen (rötlichen) Schleifstein nicht gut möglich. Man nutzt diese grünlichen Schleifsteine dafür.
In (feingliedrige) Porotonsteine zu bohren wird auch kein Schlagwerg genutzt.
Hallo, Danke für die Rückmeldungen.
Ich werde mal bei Gelegenheit beim lokalen Obi vorbeischauen, da kann ich eine Kernbohrmaschine ausleihen. Evtl. werde ich das dann erst einmal im Schlafzimmer testen, da ist das Risiko kleiner Mal schauen wie die Lieferzeiten vom Ambientika advanced+ aussehen.
Servus zur Südwind Ambientika kann ich auch was dazu sagen, funktioniert problemlos, habe 8 Stück im Haus verbaut, zusätzlich für Bad/WC/HWR und Speis noch 4 Maico's(reine Abluftlüfter).
Habe im Zuge der Kernsanierung alles gebohrt etc, geht wie oben schon gesagt mit einer 162er Krone problemlos, Fliesen hätte ich auch keine bedenken, habe alles trocken gebohrt und mir von Bosch die GDE162 Absaugung geholt, das funktioniert super und fast ohne Dreck.
Bzgl. Komfort, man merkt es schon deutlich, das die Luft immer frisch ist, bringt aber im Winter auch den Nachteil dass es zu trocken wird durch das ständige gelüfte, hier wäre eine Enthalphiewärmetauscher was, gibt es aber leider nicht bei Dezentralen Anlagen.
Bin gerade dran per Iobroker die Dinger zu steuern, geht mit Broadcom IR Sender, gibt aber für die WLAN Variante wohl demnächst eine App......
Wer Rabatt braucht oder größere Mengen, sollte direkt per Mail Kontakt aufnehmen, war bei mir sehr großzügig.
Gruß Dominik
Wie ist dass denn mit der Lautstärke im Schlafzimmer? Mir geht es nicht um das Lüftergeräusch, sondern um Umgebungslärm (Strasse, Flugzeuge, etc). Wie sehr kommt da was durch die Anlage durch? .... Ich schlafe immer bei geschlossenem Fenster, weil ich da echt empfindlich bin.....
Wie ist dass denn mit der Lautstärke im Schlafzimmer? Mir geht es nicht um das Lüftergeräusch, sondern um Umgebungslärm (Strasse, Flugzeuge, etc). Wie sehr kommt da was durch die Anlage durch? .... Ich schlafe immer bei geschlossenem Fenster, weil ich da echt empfindlich bin.....Ich wohne neben einer Hauptstraße, finde es gar nicht störend. Hab aber auch schon neben einer Autobahn gewohnt und bin eher unempfindlich ... 😂 Gibt aber meines Wissens auch zusätzliche Schalldämpfer.
Lüfter regelt sich anhand eines Dämmerungsschalters, das finde ich sehr vorteilhaft.
also man hört es schon deutlich, ist halt ein 160er Loch in der Wand, aber mich stört es auch nicht, hab die Schalldämpfer Drin, diese verstäerken aber auch das Lüftergeräusch, Fluch und Segen zu gleich. Man gewöhnt sich dran.
Hallo zusammen, die Kernbohrungen sind nun fertig, und die beiden Lüfter montiert. Zum Glück sind die Fliesen und der Klinker heile geblieben. Im Badezimmer kann ich eine deutliche Verbesserung der Raumluftfeuchte feststellen. Im Schlafzimmer sind die Unterschiede aufgrund der großen Raumgröße nicht ganz so deutlich. Die Lautstärke empfinde ich als relativ laut. Der schalldämpfende Einsatz würde da sicherlich einiges bringen, jedoch verringert sich die Luftmenge dann laut Hersteller erheblich. Da die Lüfter aber über den eingebauten Dämmerungssensor automatisch in den Nachtbetrieb schalten, ist es im Schlafzimmer jedoch akzeptabel. Ich denke aber das der Luftaustausch bei der geringen Drehzahl aber sehr begrenzt ist. Mal schauen wie es sich in der kalten Jahreszeit bewährt.
Viele Grüße Thomas
Hallo Südwind-User,
ich habe mal nen paar Fragen :
Wir haben ein 16m² Schlafzimmer unterm Dach...
Es ist zwar isoliert aber halt nen Altbau.
Zimmerhöhe allgemein 2,50 m - aber eine Seite hat ne gute Schräge.
Abends haben wir im Sommer laut Raumthermometer z.B. 24°C um 23 Uhr.
Des nächtens aber steigt die Raumtemperatur häufiger auf 27°C und mehr an,
weil das tagsüber aufgewärmte Mauerwerk und wohl auch das Dach Wärme
in unseren Raum abgeben.
Momentan schalten wir dann mitten in der Nacht die Klima an (weil wir es nicht mehr aushalten),
aber die kühlt halt "nur" schafft aber keine verbrauchte Luft aus dem Raum.
Die Website der Südwind-Geräte zeigt mir ja nu 4 Geräte an die in Frage kämen :
Der ECO für 270€ - ist aber wohl überholt und wurde durch
Ambientika Solo Abgelöst für 320 Kracher.
Der Ambientika Advanced lässt sich per Kabel vernetzen = 400 Kracher
Der Ambientika wireless erledigt die Vernetzung per drahtlos für 450 €.
Welche habt ihr im Einsatz - und wenn vernetzt - was bringt das ?
Wenn drahtlos - wie ? Über WLan ? Bluetooth ? Oder was eigenes ?
Die Website ist diesbezüglich nicht sehr auskunftsfreudig...
Allerdings bringen nur die Advance und Wireless ne Fernbedienung mit...
Ich wäre für ne Erleuchtung sehr dankbar
Hallo Südwind-User,Zunächst mal: lüfte morgens einmal durch und lass die Klimaanlage einfach 24/7 eingeschaltet. Klingt nach Energieverschwendung, ist es aber nicht und wird die Komfort deutlich erhöhen, weil sich die Strukturen nicht so stark erwärmen und die Klimaanlage gleichmäßig durcharbeiten kann. Dann musst du sie auch nicht "mitten in der Nacht" anschalten und du kannst vor dem Schlafen die Luft austauschen, ohne dass dadurch alles warm wird.
Wenn du dann einfach die Türe offen lässt, dann ist ein extra Lufttauscher vielleicht gar nicht notwendig. Gerade im Schlafzimmer wäre ich damit vorsichtig wegen Lärm.
Die Website der Südwind-Geräte zeigt mir ja nu 4 Geräte an die in Frage kämen :Wenn dann definitiv Letzteren. Alles andere ist murks. Wenn du Lust auf DIY hast, dann guck dir mal "home assistant" an. Damit kannst du das super automatisieren und auch Klimaanlage und Lüfter untereinander regeln, für den größtenteil sogar ohne Programmierkenntnisse.
ich habe die advanced und dann alles per Kabel vernetzt, würde aber mittlerweile die Wireless nehmen weils einfacher ist.
Danke für die Antworten
450 Taler sind ne Menge Geld für nen bisschen Frischluft - und wie @Okabe wohl angedeutet hat ist es vielleicht günstiger die Klima laufen zu lassen.
Mein Gedanke war nur der aktive Austausch der Luft über ein Lüftungssystem wäre auch des Nächtens vielleicht leiser als die Klima durchrauschen zu lassen.
Daher schalten wir die Anlage auch nur nachts an, wenn es wirklich warm wird vom Gemäuer nach innen strahlend.
Aktuell bezweifle ich aber ob die Lüfter viel leiser sind als unsere Klima - nur die bringt ja auch keine frische Luft - sonder kann nur die enthaltene Luft kühlen und im besten Fall ein bisschen entfeuchten...
Da wir nen Altbau haben mit 2 Etagen und 5 Räumen würde ich auch die Wireless-Version wählen, falls es denn mal mehrere Lüftungen werden sollten.
Danke trotzdem an euch beide
Ich glaube nicht, dass ein Lüfter bei gleicher Lautstärke für eine stärkere Temperaturabsenkung sorgen kann als eine Klimaanlage im Flüstermodus. Denn die Klimaanlage ist entsprechend groß, d.h. der Lüfter kann auch entsprechend langsamer drehen für vergleichbaren Luftdurchsatz. Entweder müsste der dezentrale Lüfter deutlich weiter weg "platziert" sein, oder die ausgetauschte Luft müsste deutlich kühler sein als das, was die Klimaanlage ausbläst.
Wie gesagt, die Strukturen sind wichtiger als man denkt. Die Wärmestrahlung von Wänden/Decke etc. ist wichtiger als die Luft. Das sieht man daran, dass sich für die meisten ein Raum mit 16grad Lufttemperatur und 24grad Wand/Deckentemperatur komfortabel anfühlt, aber 24grad Lufttemperatur und 16grad Wand/Deckentemperatur wird zwar nicht als kalt aber trotzdem als "unangenehm" empfunden.
Ob mit oder Ohne Schlag, hängt vom Typ der Bohrkrone ab. Es gibt recht massive Bohrkronen mit SDS+ für Bohrhämmer in der Größe für Eingips-Dosen. Die sind Hartmettallbestückt und die gehen gut mit Schlag und einem pneumatischen Bohrhammer. Dann gibt es Diamantbohrkronen, die haben etwas dünnere Wände der Krone und eine meist feine Diamantbesetzung auf den ersten millimetern. Die sollte man NICHT mit Schlag einsetzen. Eine Alternative ist das "Bohren im Kreis". Das habe ich z.B. bei unserer Dunstabzugshaube gemacht. Kreis angezeichnet und von innen nach außen mit einem 10mm Wanddurchbruchbohrer 20x durch die Wand und dann das Gane ausgestemmt. Einige Bohrungen habe ich auch von der Außenwand aus gesetzt, weil der Kreis außen kein Kreis war, weil ich selten zu 100% waagerecht gebohrt hatte. Die Außenwand habe ich dann von der Außenseite freigestemmt - auch mit einem Bohrhammer und einem Flachmeißel. Bis das Rohr waagerecht durchpasste. Dann habe ich das eingeschäumt mit Bauschaum, nachdem ich es waagerecht (bzw. leich nach außen abfallend) mit Keilen fixiert hatte. So kann man sich auch durch Fliesen arbeiten. Ein Rest-Risiko bleibt. Da sollte man vieleicht lieber sachte mit einer Diamant-Bohrkrone arbeiten. Das ist bei größeren Durchmessern nicht ganz ohne, also vorsichtig, nicht zu viel Druck und nicht verkanten und nicht überhitzen. Aber man kommt damit eigentlich recht gut durch alles durch.
