Suche nach Dachpfannen?
Wirklich: Suche nach Dachpfannen :wink:
Nabend... wenn man ein so altes Hausdach hat, daß man es vor Montage
der Solar- Anlagen erst noch renovieren muß... hätte jemand von Euch
eine Idee, von wo man günstig Dachpfannen bekommen kann?
Erst einmal den Titel ändern, dass Du doch alte gebrauchte suchst und wie viele qm.
Aber KA ist immer der bessere Ort, denn ich dachte, Du suchst Solardach Pfannen
grundsätzlich wäre interessant, welche Dachpfannen gut mit welchen Dachhaken hamonieren und man evtl. nichts wegklopfen muss an den Ziegeln.
Vorschläge? :slight_smile:
An gebrauchte habe ich auch schon mal gedacht...
aber die Frage bezog sich in erster Linie auf neue Pfannen
und würde die Frage auf Gebrauchte erweitern - Danke für den nochmaligen Denkanstoß ;-)
Auf dem Schlauch stehend: Mit "KA" meinst Du was genau?
Vorschläge? :)
Würden meinen ... in erster Linie wohl Pfannen mit gerader Anlage- Fläche.
Und "ein paar Pfannen" vorher ein wenig bearbeiten... hätte ich auch kein Problem mit.
Die Fläche = Menge liefere ich nach.
Baumaterial ist in Polen noch immer deutlich billiger als hier.
Könnte mir vorstellen dass Dachziegel auch dazu gehören.
Suche doch mal auf eBay.pl mit dem polnischen Begriff für Dachziegel. Google hilft bei der Übersetzung.
So bin ich an Original Velux Dachfenster gekommen mit 30% Einsparung ggü. deutsche Lieferanten
Klar, Velux hat seine Fertigung dahin verlagert und bei Dachpfannen begann die Verlegung der Fertigung gen Osten schon Mitte der Neunziger, denn das Brennen ist energieintensiv und abgasreich, also der wilde Osten als legale Drecksschleuder willkommen gewesen.
Da fielen damals die Transportkosten nicht ins Gewicht. Das begann damals übrigens zuerst mit alten Ziegelmodellen, die selten nachgefragt waren oder nur nach Stürmen mit Schäden. Da hat die Pfannenindustrie fix erkannt, das die das im Osten gut können und billig, daraufhin haben die eigene Fertigung verlagert und nicht nur die alten Modelle zur Lohnfertigung weg gegeben.
KA meint Kleinanzeigen, denn ebay soll ja aus dem Namen verschwinden.
Ich fürchte aber, dass Du hier kaum neue Pfannen finden wirst oder nur mit Zufall.
Neue Pfannen gibt doch nur der ab, der falsch geplant und bestellt hat und dann bei Ankunft erkennt, was Sache ist und den Rest los werden will.
Und ohne konkrete Nennung von Marken, Farben, Größen, Modellen und qm kommst Du auch nicht wirklich weiter.
Das Zeug wird wenn auf ebay KA von privat vertickt oder so halbgewerbliche Vögel offerieren etwas , ansonsten kriegt soo ein Restposten eine Lagerposition und wartet auf den, der nur einen Schuppen oder Garage eindecken will und wird dann abverkauft statt billig verramscht.
Ansonsten Hersteller gezielt nach B Ware anschreiben und glücklich werden, nur an sich bist Du dafür zu spät, weil die Dachpfannenpreise mit dem Energiepreis explodieren, so dass die Hersteller all die Preise angepasst haben, egal wie alt die sind. Von daher bleibt nur Kleinanzeign.
Och, KA suchen, nach häufigen Modellen, da gibt es immer Restposten, aber ob das lohnt wegen den Transportkosten glaube ich nicht.
Jetzt heißt es nur abwarten und aus sitzen, der Rest der unbedingt braucht, muss erst mal Blechdach machen. Unter PV Modulen eh egal.
