Hallo liebe Community,
wir sind bereits Betreiber einer 7,2kwp Dach-PV-Anlage und wollen nun einen DIY-Akku nachrüsten.
Für die Abnahme dieses Projektes möchten wir aber in jedem Fall einen zertifizierten Elektriker (natürlich gegen Lohn) mit einbeziehen.
Sicherheit steht an erster Stelle!
Hat jemand Kontakt zu in Frage kommenden Personen in der "Metropol-Region-Ruhr?"
Schon jetzt unser herzlicher Dank für Ideen!
LG
Philip
was heißt bei euch genau DIY Akku, bitte Info dazu
Stand heute soll das Projekt folgendermaßen aussehen:
Geplant sind 16 LiFePo4-Akkus zwischen 280 und 320Ah, dass müsste bei max. 14,4kwh Speicherleistung rauskommen.
Dazu noch die sonst benötigten Teile wie Balancer, BMS, Sicherungselektonik usw.
Der Akku-Block soll im trockenen, kalten Heizungsraum auf Schwerlastregalen installiert werden. Kurze Wege zu den PV-Strings, WLan, Frischluft, alles optimal.
Natürlich muss dazu unser derzeitiger Fronius 3M-Wechselrichter auch getauscht werden.
Optimaler Ablauf des Projektes:
1. Elektriker finden (ohne Abnahme starten wir nicht, bei geschätzten 4.000-5.000€ Investition)
2. Detaillierte Ausarbeitung des gesamten Projektes, schriftlich durch uns: Materialliste, Kostenaufstellung, Montageanleitung inkl. Zeichnung, halt die gesamte Planung
3. Zwischenkontrolle der Planung durch "Person aus Nr. 1"
4. Bestellung aller Geräte und Materialien, danach Kontrolle
5. Montage gemäß Projektierung aus Nr. 2
6. Anschluss und Abnahme der Installation durch Person aus Nr. 1 vor Ort (anders geht es ja nicht....)
7. eine kühle Flasche Bier eröffnen und entleeren!
Soweit ich das überblicken kann, dürften so möglichst viele Fallstricke vermieden werden.
warum?
du brauchst einfach nur einen multiplus 2 48 5000 dein wr kann bleiben
nen elektriker zur abname der 48v seite brauchste nicht, nur für den mp2 ac seitig
es wird die Frage kommen bei der Anmeldung
Akku vorhanden welcher Typ und Hersteller,
da du den selber zusammenbaust wirst du der Hersteller sein und kannst leider kein CE KENNZEICHEN vergeben, auch nicht dein Elektriker, damit wird der Anschlussbetreiber nicht zufrieden sein.
BMS, KABEL, KLEMMEN, SICHERUNG, Protokolle.....
Komponenten haben intern und einzeln zwar CE wird aber im Zusammenbau nicht automatisch konform und du hast auch keine Protokkole oder belastbare Prüfungen nach VDE 0113 Erstinbetriebnahme.
Weiterhin, was soll die Versicherung versichern bei Bastellösung? Da bin ich gespannt,
Den WR mit PV ja das wir kein Problem mit Abnahme,
Will aber nicht zu negativ sein, gibt eine Hintertür, die heißt:
Lügen und no Risk no fun
Ja, versuche die Anlage außerhalb (nicht im Keller) aufzubauen ausser du kennst dich sehr gut mit Elektro und Thermik gut aus und bist bereit im extremfall alles zu opfern........... ALLES !
Mit dem DIY habe ich auch eine große zugelassene Anlage und der Speicher , keine Ahnung wo der ist und ob ich einen habe kann ich aber mit umgehen,
bin mir aber auch bewußt das da große Ströme fließen und die auch sehr schnell bei einer nicht fachgerechten oder fachgerechten Lösung zum Kabelbrand führen können der fatal wird.
Meine Anlage kommt nun ins Lager weil ich vergrößer.
Woher ich das weiß, sagt der Name der ist Programm
Noch etwas,
achtet mal auf den Begriff CE bei den Chinaartikeln.
Der eine CE Begriff bedeutet China export !
Der ander CE Begriff CE Konform!
Kann man auch gut ab den abständen zwischen den 2 Buchstaben erkennen, darf nicht zu klein oder groß sein, ist genormt, Das C muss sich mit dem E schneiden!
Schaut selber
Der Herstellers ist victron und Zertifikate sind vorhanden.
Ob man Blei, lithium oder nickel cadmium nutzt juckt niemanden.
Falsch, beim zusammenbau bist du Hersteller,
Ist so, wenn du DIY Akkus ( beispiel 3,2 V 280 Ah x16) mit einem BMS ans Netzt hängst die keine Abnahme haben bist du Hersteller,
generell kannst du alle Akkus dranhängen, aber du hast nicht verstanden wenn du aus Einzelteilen ein ganzes Konstrukt baust bist du Hersteller,
und was soll ich sagen, kannst du nich sein (offiziell) und somit Versicherungsrechnisch im Falle des Falles, mach dich auf was gefast.
Fertige Speicher aus der Vepackung anhängen kein Problem wenn die Zulassung haben, BASTELLÖSUNGEN (DIY) ohne Konformität brechen dir das Genick, was micht heißt das es nicht funktioniert. Wir/ich lassen einige Maschinen zu und ich kann dir versprechen, das kannst du nicht leisten und auch nicht der Elektriker von neben an.
Aber die Hintertür habe ich erwähnt, und nun lies nochmal oben
No Risk no fun aber sei umsichtig wenn nicht, ich kenne fenug Stromunfälle und Brände
Da reicht auch schon nur ein kleiner fehler beim Regal was zusammenbricht, denke sollte klar sein, Wackelkontakt am Anschluss......
Der Teufel ist manchmal eine Fliege, will das ja auch nicht vermiesen, finde die idee duper und will nur darauf hinweisen, vor Gericht und auf hoher See ist man immer in Gottes Hand
Idee mit Solar von dir ist super !! Mach es aber richtig!
Oder fast
Bis danni
Was kann ich nicht leisten?
Versicherung juckt mich nicht ich habe keine für den Akku da ich weiß dass die nicht zahlen werden.
Es ist auch für die netzanmeldung egal wer den Akku gebaut hat es zählt in dem Fall nur der multiplus
Siehst du, hast dich alles gesagt, du bist kein Hersteller,
du kannst es wirst aber mit Bastellösung keine vollumfängliche Abnahme bekommen
Das ist irrelevant.
Aber genau aus den gründen bin ich nicht am netz.
Ich will mir von keinem vorschreiben lassen was ich Wie tun soll
Ich beende das hier lieber,
ließ mal die DGUV 209-093 da findest du Ansatzpunkte und du kannst schauen ob du den genügst im Bereich HV DC,
weil da bewegst du dich dann
P.s. Ich bin HV VEFK IM DC BEREICH, und dafür auch geprüft, kann es nicht besser als alle, weiss aber was Versicherung mit dir macht wenn es knallt,
Und irrelevant beim Brand bist du dann, weil der Sachverständige vor dir bei Gericht nimmt dich auseinandeer und sagt was du falsch grmacht hast
und der Richter stellt nur ja oder nein fragen, da gibt es keine vieleicht eventuell.......
Und was dann im schlimmsten fall mit deinen lieben ist kannst speziell du dann hier schreiben, sofernnix passiert ist
Versicherung versichert das, wenn man grobe fahrlässigkeit mit rein nimmt und denen das offen sagt und bestätigen lässt.
Erzählt bitte nicht immer son Quatsch wenn ihr keine Ahnung habt.
Und ja ich habe meine Akkus angegeben und versichert.
Wird immer schlimmer hier mit eurer angstmacherei..
16s life ist kein hv.
Mit german angst bist du hier an der falschen Adresse das ist ein diy forum.
Aber trotzdem danke für deine Ratschläge
Hallo zusammen, ich nochmal… (also der Kerl, der den Topic aufgemacht hat)
Ich möchte hier nochmal etwas klarstellen:
1. Ich leide nicht an „German Angst“ aber ich finde eine solide Planung und Durchführung wichtig
2. Der Begriff „Abnahme“ beinhaltet für mich keine Siegel, CE-Prüfzeichen oder Ähnliches, sondern eine Überprüfung der Konstruktion auf Denkfehler, Konstruktionsmängel oder Verstöße gegen Gepflogenheiten der Elektrotechnik! Ich bin zwar Naturwissenschaftler, aber in Physik maximal mittelprächtig.
Fazit: Wenn ein Fachmann Lust und Zeit für DIY-Projekte hat, der mit mir zusammen das Ding konstruieren möchte, soll er sich melden!
Das das Finale Betriebsrisiko bei mir liegt, ist mir bewusst und einkalkuliert!
hab gesagt mach es richtig! Dann geht es, soweit allen klar, selbst der Andreas betreibt wie ihr wisst seinen Käse ausser Haus im Metallernen Container...
warum nur?
Übrigens nicht HV sondern HV DC, da lege ich wert drauf
HV beginn bei AC 30 Volt und DC 60 Volt !! Bei der Batterie! Wenn du glaubst @Volti darunter ist anders,
Ich mach hier keinen ich sage nur was rechtlich geht und was nicht, was du daraus machst ist dein Ding,
Und die Versicherung versichert keine Bastelllösung sondern nur deine Anlage ohne Sachstandsjkenntnis zu haben denn dann müssten die einen Sachverständigen zu dir schicken der sich damit befast um deine Prämie zu berechnen, oder ist der Mitarbeiter der Versicherung auch Elektrosachverständiger?
Werden dann im Fehlerfall diese Bastellösungen aufgedeckt, was im Regelfall immer! geschieht hast du diese braune karte die stinkt. Weil da kommt der Sachverständige automatisch und schaut sich alles an da brauchst du dann nicht mehr fragen.
Aber mir ging es nur darum darauf hinzuweisen.
Ich selber habe so eine Lösung (ja selber) die aber vollumfänglich gesichert ist (noch im Haus) habe ich auch geschrieben, aber die kommt obwohl ich glaube wird schon nix passieren nach draußen. Und ich aber mit sehr vielen Batterien in meinem jetzigen Leben zu tun.
Ist mir doch für mich und meine Familie sicherer und nicht mein Dickkopf der alle Regeln missachtet auch wenn es sicher erscheint.
Hol dir unbedingt ein billiges Thermometer Infrarot bei Ali (nennt sich Thermografieprüfung) und schau auf deine kontakte, Batterien etc...
Dabei habe "ich" festgestellt das eine Batterie mitten drin sich unnötig erwärmt hatte (Messung anfangs unkritisch auch die Widerstände etc...) und habe dann von EVE eine neue bekommen. Ohne ständige Beaufsichtigung wäre es zum Problem geworden.
Hier und da waren Kontakte warm und ein Verbinder sogar zu warm.
Bau deine Anlage auf, mach es perfekt, und hab spass, denk aber immer dran du arbeitest mit 150 Ampere oder mehr !
Ob du Normen beachtest liegt doch bei dir, habe ich auch schon gesagt, sind kein Gesetz sondern nur anerkannte Regeln der Technik, die Norm sagt soger wenn du besser als die Norm bist darfst du das sogar machen,
Ej, übrigens die Hintertür habe ich auch genannt
Kennst das lied 1000 mal berührt......
Wenn du deunen Plan fertig hadt kannst dich ja mal melden, ich mach dir dann keine Angst sonder safe wo du evtl was anders machst bei der Verkabelung.
Wie eine gut gebaute Lifepo4 Batterie einen Brand verursachen soll, ist mir ein Rätsel... Bist du in deinem Betrieb als VEFK benannt, mit Erweiterung zu arbeiten an nicht eigensicheren Systemen?
Ein falsch gelagerter 5L Kanister Sprit zum Beispiel macht dir und der Versicherung garantiert mehr Kopfschmerzen als ein paar Lifepo4, Garage/Dachboden als Lager in Betrieb mit brennbaren Materialien wie Kartons und Regalen - oh, oh!
Moin,Weil der Container bei Hauskauf dort schon stand und es sich angeboten hatte.
warum nur?
Wenn dann informier dich richtig und erzähl keinen Käse.
Andreas ist kein Elektriker und betreibt das selbst nur hobbymäßig und teilt sein selbst angeeignetes Wissen, ob er nur weil er YouTube Videos macht ein Maßstab ist bezweifle ich.
Ich mag Andreas seine Videos und auch was er macht, nur ist er nicht der heilige gral und teilt auch nur sein Halbwissen.
Schön zu sehen, dass sich hier wieder alle "lieb" haben, ohne ihren persönlichen Standpunkt aufgeben zu müssen....
@elemeister: Der Vorschlag mit der Veröffentlichung meines Planes finde ich sehr gut und werde den (vermutlich unter "Stellt eure Anlagen vor") posten. Dann können alle (Halb-)Fachleute da ihre wertvollen Hinweise zu abgeben. Ich bin wirklich dankbar für konstruktives Feedback!
Freut mich die Diskussion,
sag mal könne die Akkus schmoren und der Rest nicht,
Hör auf die Tatsachen zu verdrehen wenn du leider nicht weisst was geht und was nicht,
dafür gibt es Ausbildungsberufe und Bereiche mit Schwerpunkten, ließ die VDE wenn du überhaupt weißt wo du die vollumfänglich findest, und damit meine ich nicht einfach googel fragen,
Und der Container ist eine seeeehr gute Lösung !
Ein anderer hat einen feuersicheren schrank....
Aber bau doch, hab nie was anderes gesagt du Elektriker,
Kann klappen ( 99%) aber das 1% ja genau das 1% das bist dann evtl du mit deinen liebsten weil du doch nicht alles bedacht hast.
Kannst bei mir elektroausbildung machen ich suche noch gute Leute.
Bis danni
