Suche 4 dieser Zellen
Habe beim PV-Aufbau die 10 kWp-Grenze Beachtet - im Nachhinenin doof, 4 weitere gingen noch drauf
Will jetzt kein Puzzlewerk mit unterschiedlicher Optik, vielleicht hat ja jemand zu viele bestellt?
Es sind die Zellen mit ca. 200 x 100 cm Aussenabmessungen, silberner Rahmen
Ob jetzt 400. 405 oder 410W ist mir egal
Würde evtl. 4 abgeben, wo kommst du her?
Hallo Stok3r
komme aus dem Stuttgarter / Reutlinger Raum
Welche hast Du genau? Aus welcher Gegend kommst Du? Was hast Dir ungefähr preislich vorgestellt?
Viele Grüße
Komme aus nähe Freiburg i. Breisgau.
Die Module sind bei mir seit mitte 2021 montiert, würde die aber gerne gegen welche mit niedrigere VOC tauschen...wenn du mir 4 Stück mitbringst so um die 380-410Watt in der ähnlichen Größe, koennten wir ja tauschen... von mir aus auch mit Zuzahlung ...
Es handelt sich um die "jam72s10-405/mr"
ich habe zugegeben keine auf Lager - die Abmessungen sind ja mittlerweile auch sehr selten, alle niedriger und breiter
Aber da würde sich sicher eine Lösung finden wenn Du sie wirklich loswerden willst
Warum willst einen niedrigeren VOC haben? Wegen Deinem WR? WIeviele von den Teilen hast installiert?
VG
Zur Not kann ich auch kleinere nehmen, sollten halt auch um die 400Wp haben...dann muss ich meine Halterung abändern = wieder mehr aufwand für mich...also mir eigtl. wurscht, Hauptsache min. 400W und keine hotspots etc. neu wäre natürlich für mich am besten...
Ja wegen den Wechselrichtern, habe jeweils zwei Module in Serie an den Victron 100/20 hängen...bin gespannt wie hoch die Spannung diesen Winter geht, vor zwei Tagen hatte ich schonmal 94V
verstehe - Du hast das Problem zu hoher Spannung, ich eher das von zu niedriger Spannung ( habe hier Hoymiles Micro WR im Einsatz)
Die aktuellen Panels sind halt alle eher ca. 172 x 113 cm² groß - würdest das bei Dir unter bekommen?
Klar würde ich Dir ggfs neue besorgen oder den Anschaffungspreis für neue bezahlen - so ein Panel lieg aktuell wohl bei ca. 200 - 210 € + Fracht?
Wie viele der JAM72S10 hast denn aktuell verbaut?
Insgesamt 10 Stück. 6 Stück Ostseite Richtung Süden, diese möchte ich aber behalten. Und eben die 4 Stück Westseite Richtung Südwest, diese habe hatte ich mit zwei PowMr LR betrieben bisher, da war die eingangspannung kein Problem, da ich jetzt aber komplett auf Victron umsteige ist mit die hohe VOC bei diesen 4 Modulen "ein Dorn im Auge"
Die kleineren Module würde ich schon hin bekommen, müsste halt meine Halterung umbauen (freistehend, selbst geschweißt)
Also mir wärs wurscht welche Module du mitbringst, Hauptsache 400W und Funktionstüchtig...
