Liebe Kommunity,
habe gestern meine von Shenzhen Basen bestellten AKKUS bekommen.
"LEP71H3L7-01 - Grande A" laut dem Verkäufer.
Interner Wiederstand laut Datenblatt 18mΩ ± 0.05mΩ=23mΩ
Habe ein paar durchgemessen und sie haben zwischen 25mΩ and 28mΩ.
Habe es mit dem YR1030 gemessen.
Muss ich bei der Kalibrierung irgenwas beachten ?
Hab Shenzhen Basen kontaktiert und mal schauen was die zurück schreiben.
Sind die ersten Akkus die ich bestellt habe und auch noch nicht viel Erfahrung damit.
Was würdet ihr machen ?
lg Robert Schönegger
18mΩ ± 0.05mΩ=23mΩ <- hab ich einen fenk Fehler oder in der Schule nicht aufgepasst? Steht das echt so in Datenblatt?
Also im Datenblatt steht(im Anhang beigefügt):
18mΩ ± 0.05mΩ
Werd denen heute ein Video schicken und auch noch eigenartig das ein Aufkleber auf den Akus ist wo RI25mΩ steht
Auszug meines Chats mit BASEN:
Robert
2022-10-11 19:06
is it korrekt that the cells should have 18mΩ +-5 mΩ ?
Ella BASEN
2022-10-12 03:52
yes
Ella BASEN
2022-10-12 03:53
Usually arrive at the customer's address, the internal resistance is about 0.25mΩ
Robert
2022-10-12 10:33
why they dont have 18mΩ like in the datasheet?
Ella BASEN
2022-10-12 10:35
yes
Ella BASEN
2022-10-12 10:49
18±0.05=23mΩ
You can test the internal resistance of the battery when it arrives, no problem
2022-10-12 10:50
I have tested them.
25mΩ - 28mΩ
Ella BASEN
2022-10-12 10:51
Can you give me a video?--------------------------------------------------
65346=10417-CATL-302Ah-电芯技术规格书通用版.pdf|attachment (651 KB)
So, kurzes UPDATE
Habe nochmal alle 24 Zellen durchgemssen und komme bei jeder auf 24mOhm.
Abzüglich des Widerstands der Messstrippen, den ich beim Zusammenhalten der Kontakte bekommen habe (4mOhm) haben die AKKUS einen IR von 20mOhm und entsprechen dem Datenblatt.
lg Robert
Das sind dann auch die CATL 302Ah Akkus denke ich mal.
Habe da die Tage meine ersten 4 von 32 Akkus bekommen. IR sieht wie bei dir aus. 22-24 mOhm. Wichtig ist auch, nicht an der Schraube die raus schaut zu messen, da kommt man schnell weit drüber. Unten am Pol bekommt man dann aber die guten Werte um die 22-24 mOhm.
Aktuell teste ich die Grade auf Kapazität. Mal schauen, was die so sagen. Hast du deine schon durchlaufen lassen? passt die Kapazität bei allen?
