Sammelbestellung JK-BMS
habe das folgende Angebot bekommen bei Abnahme von 20BMS:
Preis ist inklusive Versand von mir zu euch.
Jedoch übernehme ich keine Garantie oder Gewährleistung, diese wäre selbst mit dem Verkäufer (Cherry von JK-BMS per whatsapp zu klären)
Ich möchte nur die folgenden Teile bestellen:
  • BMS B2A24S-20P 158€
    485 Cable 7€ (nur mit BMS)
    switch 1,5€ (nur mit BMS)
    2 inch display 11,5€ (nur mit BMS)
    4.3 inch display 38€ (ab zwei stück auch ohne BMS)
    Heating option 7€ (nur mit BMS)
  • Bestellen würde ich per Luftfracht (ca 10 Tage nach chinesischer Zeitrechnung)
    sobald die Teile bei mir sind gehen Sie zu euch raus.
    sobald 15 BMS Bestellugnen vorliegen werde ich bestellen.
    Kommen innherhalb von 10 Tagen keine 15 Bestellugen zusamen würde ich Sache abbrechen oder noch mal nachfragen wer noch dabei ist.
    Kalkuliert ist das ganze so, das mein BMS Set dann umsonst ist, für den Aufwand mit der Sammelbestellung.. wer das für unverschämt hält der kann auch gerne die Bestellung übernehmen, ich bin da nicht scharf drauf. Aber meiner Meinung nach hat so jeder was davon.
    Bezahlung per paypal (Freunde)oder Banküberweisung nachdem ich von China den entgültigen Preis in € habe.
    Wer innerhalb von 6 Tagen nicht bezahlt hat dessen Ware wird weiter vergeben.
    Bestellungen sind auch von meiner Seite unverbindlich, sollten sich die Chinesen nicht an die versprochenen Preise bei der entgültigen Bestellung halten, oder der Währungkurs ändert sich massiv, würde ich die ganze Sache abbrechen.
    Im folgenden werde ich aufschreiben wer was nimmt:
    Klamm: 1xBMS, Switch, RS485 cable, kleine Display
    Clarion Power: 1xBMS, Switch, RS485 cable, kleine Display
    JUF: 1x BMS, Switch, Heating option
    MaHott 1x BMS, Switch, RS485 cable, großes Display
    Parmenides: 1x BMS, Switch, RS485 cable, großes Display
    itsecuritypro: 1x BMS
    daddy: 2x BMS, 2xRS485 cable, 2xSwitch, 2yHeating option, 1xgroßes Display
    Franz338: 1xBMS, Switch, kleine Display
    Besseralswie: 1x1xgroßes Display,RS485 cable,
    Peter2: 1xBMS, Switch, RS485 cable, kleine Display, Heatign option
    HI - bin mit 1x BMS + Taster dabei. Danke und Grüße
    Hi - wegen dem hin- und her. Ich hab meines (ein B2A20S20P) eben beim AliExpress
    HankzorBMS Store bestellt, abzgl. Gutscheinen 147,75 EUR
    Zu dem Preis würd ich ein BMS, Switch, cable und das kleine Display nehmen.
    Das USB Kabel benötigt man für den Multiplus 2 oder?
    Wenn ja, dann nehme ich das gleiche wie mein Vorredner:
    Guten Tag,
    Ich würde mich gerne beteiligen.
    1x bms
    1x switch/Taster
    1x heating option
    Moin
    ich würde für den Preis nehmen.
    1x BMS 2A24S20P 158€
    1x 485 Cable 7€ (nur mit BMS)
    1x switch 1,5€ (nur mit BMS)
    1x 4.3 inch display 38€ (ab zwei stück auch ohne BMS)
    Ich bin leider raus
    LG Matthias
    Ich wäre auch dabei mit folgenden Komponenten:
    - BMS B2A24S-20P 158€
    - 485 Cable 7€ (nur mit BMS)
    - Switch 1,5€ (nur mit BMS)
    - 4.3 inch display 38€ (ab zwei stück auch ohne BMS)
    - Heating option 7€ (nur mit BMS)
    Hallo - ich habe zwei 4.3er Displays übrig - neu und unbenutzt. Ich biete die zum Selbstkostenpreis + Versand an (Muss ich mal zusammenrechnen) . Am liebsten zusammen an einen Käufer. Grüße
    Sind weg, danke !
    Ich hätte Interesse und wäre dabei
    mit
    BMS
    485 Cable
    switch
    4.3 display
    Liebe Grüße
    EDIT:
    Vorerste doch nicht dabei, gerade noch in Klärung ob eventuell ein Seplos BMS genutzt werden wird.
    Ich hätte auch gerne einen JK-BMS
  • 485 Cable 7€ (nur mit BMS)
  • switch 1,5€ (nur mit BMS)
  • 2 inch display 11,5€ (nur mit BMS)
  • 4.3 inch display 38€ (ab zwei stück auch ohne BMS)
  • Heating option 7€ (nur mit BMS)
  • Der Preis klingt sehr spannend - auch wenn ich die Batterie erst Anfang nächsten Jahres bauen werde.
    Das RS485 Kabel brauche ich für die Verbindung zum MP2. Die beiden Display Optionen sind auch klar.
    Leider finde ich nix (vermutlich suche ich falsch) zu den Optionen Switch und Heating. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich dazu infos finde?
    Hallo es kommen ja doch noch einige Bestellugen zusammen,
    ich lass die Aktion mal bis zum Wochende weiterlaufen und verhandle dann mal mit den Chinesen.
    Gibt's 'ne Rechnung mit ausgewiesener USt.?
    Nein da ich hier eine Sammelbestellung beim Chinesen mache,. Vom Chinesen hatte ich noch nie die MwSt ausgewiesene bekommen, auch wenn ich DDP bestelle.. auch wenn bei Aliexpress bei Bestellabschluss was steht, das die Steuer mit enthalten ist.. schau dazu hier Mal im Forum, das Thema wurde schon mehrfach diskutiert..
    Ja, das ist mir schon sehr geläufig und daher die Nachfrage, vielen Dank.
    Kommt dann für mich nicht in Frage.
    Hallo, ich wäre auch dabei und würde folgende Komponenten nehmen:
    Wenn noch nicht zu spät würde ich meine Bestellung ändern und 2 BMS nehmen.
    Also aktuell
    2 x BMS B2A24S-20P 158€
    2 x 485 Cable 7€ (nur mit BMS)
    2 x Switch 1,5€ (nur mit BMS)
    2 x Heating option 7€ (nur mit BMS)
    1 x 4.3 inch display 38€
    Hoffe das es klappt.
    Wenn es noch geht möchte ich mich anschließen
    BMS B2A24S-20P 158€ 1Stk
    2 inch display 11,5€ 2Skt
    Danke
    Würde mich da auch noch anschließen und ein 4,3 inch Display nehmen und nochn 485 Kabel
