Ihr Lieben,
Ich bin über dem Doktor seine Filmchen auf das Thema Balkonsolar aufmerksam geworden und versuche mir seit ein paar Wochen etwas eigenes zusammen zu stellen… Ich bin also ein blutiger Anfänger, der allerdings technisch nicht ganz unbegabt ist
Wohne mit meiner Frau zu miete in München im 4.OG mit einer Loggia nach hinten und Westen (280°W) raus. Wie gesagt haben wir keinen Balkon, aber die Möglichkeit Panels „in“ der Loggia zu installieren.
Zu den Gegebenheiten:
- Wir haben eine Loggia/Dacheinschnitt mit 260x230cm Grundfäche und die Höhe unserer Zugangstür ist über 3m (siehe Fotos).
- Das Dach ist Grundsätzlich ein Ziegeldach, allerdings ist das Dach nach vorne, vor der Loggia, ein Blechdach mit einem Stehfalz
- Links und Rechts neben der Loggia sind jeweils ein Stehfalz und 10cm Platz, bevor die Dachziegel kommen.
- Eine doppelte Schukosteckdose ist vorhanden
- Die Loggia ist auch nach hinten raus. Von der Strasse also nicht einsehbar…
Grundsätzlich ist es so: Mein Vermieter hat mir die Montage von Solar Panels nicht wirklich erlaubt. er hat gesagt das er keinen Präzedenzfall schaffen möchte. Unter vier Augen hat er mir dann allerdings gesagt das er ja eigentlich nichts sagen kann, wenn ich uns etwas in die Loggia stelle…
Wie gesagt, wir sind ganz oben und nach hinten raus… Was ich da bauen sollte, kann fast niemand sehen…
Mein Ponyhof:
- Wir haben einen Dauerverbrauch/Grundrauschen von ca. 200W und einen Tagesverbrauch von ca. 7KW. Ich möchte mit der Anlage möglichst viel von dem Grundrauschen ausgleichen. (Gemessen mit Shelly 3EM)
- Idealerweise hätte ich gerne das die installierten Panels mehr als 600W bringen und diese durch dem WR auf 600W begrenzen, damit ich bei diffusem Licht eine größere Ausbeute habe. Hoffe das funktioniert auch so.
- Weiter wäre es großartig wenn das System so flexibel wäre, das ich ggf. später auch einen kleinen Akku nebenbei Laden könnte, um einfach mehr von unserem Verbraucht auszugleichen. Wenn das überhaupt Sinn macht, bei der möglichen Dimensionierung…
Zur Installation:
Ich habe mir gedacht, das man ja die Profile links und rechts auf den Blechfalz montieren kann und da dann das Panel/die Panels drauf. Bin mir bloss nicht sicher, ob das dann nicht durchhängt, weil die beiden Blechfalze halt 230cm weit auseinander sind…
Da oben soll das Geraffelt hin, quasi parallel zum Dach, unter die Regenrinne…
Nun denke ich über 2 Varianten nach:
V1 - Eine riiiesiges Panel direkt über die Tür, quasi den Dacheinschnitt verkleinernd, zu montieren. Das Panel dürfte nicht größer als ca. 230x130cm sein, damit wir auch noch rausschauen können
V2 - Anstatt einer großen, lieber mehrere kleine Panels um den Platz vielleicht besser auszunutzen oder vielleicht gibt es noch andere Gründe die dafür sprechen… Diese dann auch an einen 600er WR, anmelden, anstecken und fertig.
Nur wenn ich wirklich mutig sein sollte V+ - zusätzlich zu einer der o.g. Varianten auch noch weitere Panels auf das kurze Dachstück vor der Loggia… Aber das kann ich dann wirklich keinen mehr als „auf der Loggia installiert“ verkaufen
Hier könnte also die V+ hinkommen, falls ich mich trauen sollte, doch etwas konkret auf das Dach zu schrauben…
Nun endlich zu meinen Fragen:
1. Meint ihr, das ich das so installieren kann, wie ich mir das so ausgedacht habe? Also wegen durchhängen uns so? Ich habe keine Ahnung wie steif diese Installationsprofile sein können…
2. Welche Variante mach in euren Augen Sinn?
3. Ich checke irgendwie auch immer noch nicht wie ich den richtigen WR auswählen kann. Bisher dachte ich, das Panel VOC muss innerhalb des AB vom WR uuund Panel VmP muss innerhalb der zweiten Hälfte des MPPT des WR sein. Ist es So einfach? Und wenn man mehrere Panels nimmt, addiert sich da irgendwas?
4. Wenn ihr sagt: schleich dich und sprechen mit einem Fachmann! Dann würde ich mich über eine Empfehlung sehr freuen, weil ich bei der bisherige Recherche irgendwie niemanden gefunden habe, der auch so kümmerliche Anlagen bauen möchte, oder ich bin einfach nur zu dumm zum suchen (kann auch sein )
Ich freue mich auf einen spannende Unterhaltung mir Euch
Robby
