Nulleinspeiseanlage ohne Speicher?
Hallo liebe Community!
Ich besitze ein Gartenhaus und plane eigentlich schon seit 1 Jahr eine Anlage. Leider sind die Preise so dermaßen gestiegen, dass sich eine PV für ein Gartenhaus mit ca. 1400KwH Verbrauch pro Jahr fast gar nicht rechnet. Ich zahle dort in der Gartenkolonie 0,36 Cent pro Kwh.
Ich will nicht einspeisen! Zuerst war ich auf eine Insel aus, jetzt bin ich bei Nulleinspeisung angelangt.
Das Haus selbst hat einen Stromanschluss, einphasig alles aus DDR Zeiten. Der größte Verbraucher ist ein Boiler, der ab und an mal anspringt. Sonst alles auf LED Beleuchtung und ein A+++ Kühlschrank. Ist nicht viel. Geheizt wird eigentlich fast nie, außer in den Frühlingsmonaten. Aber dafür habe ich auch n Gasheizer.
Wir nutzen das Haus eigentlich nur von Frühling bis Herbst (April - Oktober), wo ja ausreichend Sonne da ist.
Jetzt war meine Überlegung, ob ich mir einfach eine Nulleinspeiseanlage - also nur einen Hybridwechselrichter mit PV-Modulen hole, denn der Speicher schlägt preislich gut rein. Och würde die Leistung der Module so auf 2Kwp bauen, dann hätte ich tagsüber quasi Strom den ich selbst erzeuge und nachts eben vom Netz. Das rechnet sich langfristig ja auch ganz schön, wenn man dann beispielsweise größere Verbraucher eben tagsüber nutzt. (Gartenpumpe, Rasensprengen, E-Bike laden usw).
Mir gehts aber gar nicht um den Verbrauch und sowas, das habe ich alles schon durchgerechnet.
1. Ist das technisch überhaupt möglich?
2. Gibt es hier vielleicht Menschen, die damit schon Erfahrung haben (Gartenhaus PV).
3. Gibt es vielleicht eine ganz andere Option, die ich nict auf dem Schirm habe?
Ich danke euch schonmal im Voraus für die Antworten!
Edit: Ich bin kein Bastler und auch kein Elektrotechniker und würde deshalb alles alles aus dem normalen Handel beziehen. Ich weiß, dass es hier sehr viele DIY Leute und Bastler gibt, aber ich habe leider Wirtschaftskommunikation studiert :slight_smile:
hi,
ich glaube dieses Gerät kann das: https://de.aliexpress.com/item/33047540175.html
keine ahung ob das schon wer gemacht hat ohne akku.
ist so das billigste.
Sonst kannst auch einen hybrid inverter nehmen https://de.aliexpress.com/item/1005004048155375.html
der macht dein eigenes insel netz.
der vorteil du kannst auch nachts den solarstrom nutzen.
wenn akku leer dann schaltet der hybrid aufs stromnetz um.
Brauchst halt noch einen 48v akku (pylontech zb) https://www.bau-tech.shop/batterie/litium/pylontech-lifepo4-48volt-2-4-kwh-speicherbatterie.html
nachteil: teurer, bastelei
