Hallo zusammen... bräuchte mal bitte eure Hilfe
Hallo zusammen :wave: , bin gerade am Aufbau meiner Solaranlage. 12 Platten a 400 Watt liegen schon auf dem Dach, MPI 5 k wechselrichter hängt auch schonmal an der Wand, es kommt ein 10 kwh Eigenbau Akku und natürlich die diversen Kleinteile (smartmeter etc) zu Einbau.
Welche Sicherungen bzw trennschalten wären eurer Meinung noch nötig?
MfG Martin
Auf eine solch allgemeine Frage gibt es nur eine allgemeine Antwort:
Du benötigst AC - Sicherungen die den maximalen einspeisen Strom deines MPI abkönnen, DC-Sicherungen gemäß deiner Stringströme ( ja, ich weiss ….. brauch man nicht …… kann doch gar nix passieren … bla, bla, bla) und überspannungsableiter. Wenn der Elektriker die bei der Abnahme sehen will und du hast sie nicht gibts halt keine Abnahme!
Mein tip ist es vorher mit dem Elektriker deines geringsten Misstrauens zu sprechen. Der sagt dir dann schon was Sache ist.
Oder aber du arbeitest dich hier quer durch Forum und die relevante VDE Richtlinien und setzt dann auf deine rhetorischen Fähigkeiten es so wie es ist dem Elektriktrick zu verkaufen.
