Hallo aus Nordbayern
Ich bin aus dem nördlichen Bayern und habe eine PV Anlage mit 39,2 Kwp.
Dem Forum bin ich beitetreten, weil ich darüber nachdenke die Anlage um einen Batteriespeicher zu ergänzen. Am liebsten als USV Lösung um auch Notstrom eigenschaften zu haben.
Ich hoffe mal, dass ich da im Forum fündig werde.
Das ist ja eine ordentlich große Anlage. Dein vorhaben lässt sich gut mit einem Victron System umsetzen.
@solarfreund, ich dachte an 3 Multiplus ll 48/10000 und an 3-4 Batterien im Keller. Du hast es auch so ähnlich nur ein wenig kleiner so wie ich das sehe. Bist zu zufrieden oder würdest du was ändern? Wenn ich bei der Sammelbestellung noch mitmachen könnte, was würdest du mir Raten? BMS Seplos?
Die Frage ist, wieviel man braucht. Mein Multiplus kann ungefähr 4kW. Das reicht fast immer für unser kleines Haus.
Bei Batterien redet man eher von kWh.
