Foxxi aus By
Super Forum!!!
Super, dass es dieses Forum gibt!!!
Danke auch für die lehrreichen YT Videos über diesen Themabereich.
Freue mich hier zu sein. Bin durch YT hierhergekommen.
Herzliche Grüße an Alle !!!
Habe ein kleine ca. 300 Watt Inselanlage max14.8 V
Speichere in Lkw Batterie. Die leider nicht lange halten. Möchte mir eine kleine Powerwall aus 18650 AKKUS bauen.
(Später vielleicht auf 24 Volt umbauen. Falls dies ohne grossen technischen Aufwand möglich ist )
Möchte für den Anfang zum Ausprobieren eine kleine Powerwall bauen,
4×5 = 20 Zellen parallel. 1. BLOCK.
Diese dann 4 mal, sodass ich dann 4 Blöcke 80 Zellen
a 3.6V × 4 = 14.4 V habe u Kapazität von ca. 40Ah u. Energie v ca. 576Wh habe.
1. Welches BMS brauche ich dafür?
2. Reicht 1 BMS aus od. brauche ich mehrer?
Besten Dank foxxi
Habe ganz ähnlich die Umrüstung von AGM Akkus auf Li-Ion begonnen.
Damit das ganze Modular bleibt, habe ich jeden einzelnen Block mit einem BMS versehen.
So kann ich die Blöcke für viele unterschiedliche Anwendungen nutzen und bleibe flexibel.
Ein BMS kost ja fast kein Gelt.
Welches BMS du benötigst, hängt ja stark von den zu erwartenden Lasten ab.
Bei 80 Zellen darfst du keine hohen ströme erwarten, von daher würde ein 15A Common BMS sicherlich pro Block seinen Dienst tun.
15A sind dabei schon überdimensioniert. :smiley:
Ich nutze solch eins für jeden meiner 48-Zellen Blöcke. Auch eine Umrüstung auf 24VDC sollte damit denke ich kein Problem werden.
Mit der Materie habe ich mich aber noch nicht beschäftigt.
Besten Dank für deine Hilfe. Grüße foxxi
