Hallo, habe 24 Volt Fahrradakkus und einen Inverter von 24V auf 220V. Problem: die Akkus geben so einfach keinen Strom raus. Wie kann ich sie überlisten? Vielen Dank!
dann musst du sie schlachten und an die zellen direkt anschließen
oder es ist intern irgendwo ein schalter vorhanden
moin, kann dir nicht direkt helfen.
Denke du mußt das Signal von der Tretkurbel imitieren.
Hier: www.pedelecforum.de bekommst du unter Angabe der Akkutypen sicher eine Antwort.
Nette Grüße
Manfred
dann musst du sie schlachten und an die zellen direkt anschließenJa, das wäre interessant, aber wie finde ich den?
Danke, aber das wollte ich halt vermeiden, wenn's geht.
Die Fahrradakkus haben normalerweise mehr als zwei Kontankte.
Neben “plus” und “minus” sollten da weitere sein. Einer davon muss mit einer “Erregerspannung” belegt werden, damit das AkkuBMS die Spannung auf den beiden Polen freigibt.
Im schon verlinkten eBike Forum wird man dir mit Sicherheit helfen können…(hier sind wohl vorrangig die “Schlachter” unterwegs )
Aber Achtung: Falsche Spannung am falschen Pol = Akku-/BMS defekt!!!
moin, kann dir nicht direkt helfen.Ja, danke, da bin ich schon im Gespräch, aber einfach scheint das nicht zu sein.
Nette Grüße
Manfred
Neben "plus" und "minus" sollten da weitere sein. Einer davon muss mit einer "Erregerspannung" belegt werden, damit das AkkuBMS die Spannung auf den beiden Polen freigibt.
Danke, hatte vermutet, dass es nicht nur eine gleichbleibende Spannung wäre, sondern irgendwelche Signale, die auch festlegen, wie schnell sich der Motor z.B. drehen soll. Eine gleichbleibende Erregerspannung wäre ja eine prima Sache für mich!
