Der Auslass der Einzelraum Klimaanlagen ist immer in ca 2m-2,50m Höhe. Wenn ich nur damit heizen will, ist es dann nicht sinnvoller den Auslass in Bodennähe zu installieren? Die warme Luft steigt ja auf! Ginge das mit der Luftführung?
Hallo ich bin kein kältetechniker ich versuche jetzt mal zusammen zu fassen was ich so mitbekommen habe. Die Split klimaanlagen sind meiner Meinung nach zum Kühlen konzipiert deswegen sollen sie so hoch aufgehängt werden. Bestimmt kann man sie auch tiefer hängen, es gibt ja auch klimatruhen diese stehen wie ein Heizkörper auf der Erde. Bei einer Funktion wirst du immer den Nachteil haben heizen oder kühlen, kalte Füße oder so. Das wird durch die ventilierung ein wenig kompensiert Nachteil sind zugerscheinungen.
