Crimpen von Aderendhülsen
Gibt es Tipps und Best Practices für RSA’s Crimpen von Aderendhülsen. Welches Werkzeug ist am besten geeignet?
Beste Grüße
Tobias
Antennenstecker?
Da kenne ich nur eine schweineteure Zange.
16mm2, 10mm2 für den Verteiler als Verdrahtung.
Normgerecht gecrimpt. Für hohe Ströme.
Offiziell wohl die Quadratquetschen (z.B. Weidmüller).
In der Praxis werden, in meinem Elektrikerumfeld, die langen Hülsen (!) genommen und mit irgendeiner Billigzange “angeheftet”. Grund: sobald die Klemmstellen festgezogen werden ist sowieso alles platt.
hab auch so eine billige zange die geht aber nur bis 10mm² und ja sobald ich die klemmstelle anziehe ist das eh wieder verformt da braucht man keine teure zange
Super, Danke für die Info.
Noch ne weiter Frage zu meiner Verteilung
Ich würde gerne den ZählerSchrank erweitern mit einem kleineren Schrank, den ich unterhalb des hauptverteilers installieren will. Da sonst kein Platz ist.
Ist dan Normkonform? Nimmt mir das der Elektriker ab?
sollte möglich sein, aber frag zuerst den elektriker
wozu willst du das abnehmen lassen?
kommt da ein zähler rein?
Der ist im Wohngebäude, da lass ich das den Elektriker machen, da 22kw durchgehen … und kein Zähler.
Besorg Dir am besten die TAB für deine Region.
Bei uns steht da z.B. drinne, welche Höhe die Schränke sein dürfen, Seitenabstand zu XYZ und Abstand zur gegenüberliegenden Seite … und und und
Wenn es allerdings eine Art Unterverteilung wird, sollte es egal sein.
