Bitte um Hilfe bei Fehlersuche und Lösung einer Stecker PV Anlage
Hallo Zusammen,
bin ganz frischer PV Noob und suche nach einer Problemlösung bzgl. meiner kleinen Anlage die ich aufgebaut habe.
Zuerst die Bauteile:
Wechselrichter:
GMI 500/600/700
MPPT Voltage Range 24V-40V
Operation Voltage Range 18V-50V
Maximum Input Current 20A
PV Modul:
Maysun Solar 400W MS400MB-40H
Voltage at Pmax(Vmp) = 24.4V
Current at Pmax(Imp) = 16.39A
Open-Circuit Voltage(Voc) = 29.4V
Short-Circuit Current(Isc) = 17.4A
Einspeisung lese ich mit einem Energiekostenmessgerät ab.
Zum Problem:
Bei bester Ausrichtung und Wetterverhältnissen dieser Tage bekomme ich höchstens 170W heraus. Kann mit jemand sagen woran das liegen kann,
und was ich für Optionen habe die Anlage besser ans laufen bekomme.
Was ich schon gemacht habe:
Den GMI hab ich schon mit zwei CPU Kühlern modifiziert und diese halten die Rückseit konstant auf 35 Grad. Habe die zwei 12V CPU Lüfter in Reihe direkt
mit dem Solarpanel Parallel geschaltet.
Spannung am unangeschlossenen Modul liegt bei ca. 26V wenn es angeschlossen ist und wenn der Wechselrichter angeschlossen ist und arbeitet
liegt die Spannung bei 22,5V und Ampere geht maximal auf 9A am Solarkabel mit Zangen Multimeter.
Lösungsidee:
Ich vermute das ich Trottel ein inkompatibles PV Modul gekauft habe.
Gibte es eine Möglichkeit das man die Werte des Solarpanels mit einem DC/DC Step Up auf eine höhere Spannung bringen kann die näher
in der MPPT Voltage Range von 24V-40V liegt? Hat da jemand erfahrung mit? Ändert sich damit auch die Stromstärke automatisch mit? Liegt das überhaupt daran das
so wenig W gewandelt werden?
Wenn das geht, könnte ich dann auch ein zweites MS400MB-40H Modul in Reihe an den Wechselrichter betreiben und mit einem Step Down einstellen?
Da würde ich ja auf gut 2*16.39A=32,78A Kommen, brutzel ich damit nicht den Wechselrichter?
Ich würde mir gerne ein zweites Modul auf das Gartenhäuschen legen. Dann hätte ich ein Panel 15 Grad Neigung Richtung Osten und eins 15 Grad Neigung Richtung Westen.
Oder wäre es das Beste wenn ich das Modul wieder verkaufe und ein anderes besorge das eine höhere Spannung und niedrige Stromstärke hat.
Das würde ich aber ungerne machen, da ich das eventuell mit ordentlich Verlust verkaufen müsste. Wenn ich das überhaupt wieder los werde, da es ja total unüblich
für eine Balkonanlage ist.
Hilfe:
Vielleicht hat der Wechselrichter oder das Panel auch einen defekt. Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen.
Ich würde mich sehr über eure Ratschläge freuen.
Den Wechselrichter werde ich am Wochenende bei einem Freund an seinem PV Modul testen (wenn das Wetter mitspielt).
Fake WR nur aussen kühlen nützt oft nichts.
Lüfter darfst du auch nicht parallel zum MPP Tracker hängen.
Richtigen WR und ein Richtiges Modul dafür kaufen ist für dich das einfachste, deine andere Ideen sind Murks.
:thinking:
Die maysun sind für Balkonanlagen wegen der geringen Spannung imho schlecht geeignet.
Kaufe dir einen besseren Wandler min 80 V, schalte die Panels in Reihe.
Wenn du die Tür für Nulleinspeisung offen halten willst, dann kaufe den SUN GTI2, etwa 300 Euro. In 1000 W.
Der ist aber nicht anmeldbar.
Das ist sie sowieso nicht.
Tatbestand vermutlich Zähler mit Rückwärtsgang.
Wenn's auffällt wird geschätzt, egal ob Nulleinspeisung. :grin:
Wenn's auffällt wird geschätzt, egal ob Nulleinspeisung. 😁
Kennst du auch nur einen Fall wo das passiert ist?
Ja ich kenne viele Fälle, durch mein Insider bei den Stadtwerken im Musikverein.:laughing:
Ja ich kenne viele Fälle, durch mein Insider bei den Stadtwerken im Musikverein.😆
Aber die näheren Umstände des Falles willst du nicht verraten?
Gab einige Fälle wo Guerillas aufgefallen sind.
Man vermutete zuerst Zählerdefekt oder Stromklau.
Der Verbrauch wurde großzügig aus den vergangenen Jahren geschätzt, und mußte nachgezahlt werden.
PV danach Legal anmelden oder entfernen.
Von Anzeige und weiterer Strafverfolgung wurde dann abgesehen.
Zu viel Aufwand. :laughing:
Und wie wurde die Verwendung der PV nachgewiesen ?
Ich war 10 Monate nicht zuhause.... da ist der Stromverbrauch natürlich niedriger.
Die Zählerstände kenne ich jetzt nicht, deutlich größer als eine Balkon PV waren sie aber schon.
Nach meiner Schätzung konnten auch weniger als im Vorjahr bei der Ablesung drauf stehen.
Ein Russe meinte mal das wäre alles völlig legal, da es ja die ganzen Bekannten von ihm auch schon Jahrzehnte machen.
Er hat nur noch keine 10kW Sauna. :grin:
Ja vielen Dank an Schorsch68 und Carolus.
@Carolus
Mit abgeklemmten Lüfter ist das Ergebnis allerdings identisch.
Ja ich weiß jetzt auch das das Murks ist. Ich hoffe nur das ich irgendwie den Fehler finden, und somit einen Defekt der Hardware ausschließen kann.
Wenn ich mit Sicherheit sagen kann, das die Teile (PV Modul und WR) in Ordnung sind, würde ich diese verkaufen und mit was gescheites organisieren.
Also Step Up usw. geht nicht? Dann lass ich da die Finger davon.
@Schorsch68
Wir haben einen Stromverbrauch von ca. 3000-3500 kWh im Jahr, wie soll ich das auf Null mit meiner super tollen 150W Balkonsolar bekommen? :smiley:
Das klappt mit einem 300W oder 600W BKW auch nicht.
Step Up geht schon. Unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn du weisst, wie du das machtst.
Ich hab's gemacht, weiss wie es geht, und kann es nicht empfehlen. Es ist "Murks". Von der Sorte, die man nur dann macht, wenn es nicht anders geht.
Manche habens halt übertrieben! :laughing:
Schmeiß das Gelump doch einfach weg.
Aussen nützt der Lüfter nix, der müste schon durchblassen.
Mit deinem Modul kannst du noch gut 12Volt Batterien laden.
Für die üblichen Mikrowechselrichter passt es nicht.
https://m.youtube.com/watch?v=3c1K4U_CU2M
https://m.youtube.com/watch?v=c3pwQP_nVTY
Du irrst, der SUN ist anmeldbar: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3017
Leider scheint er aber nicht so gut regelbar wie der Soyosource und ist auch teurer.
Ich habe keine Soyo, deswegen kann ich das nicht bewerten.
Ich lese wie die anderen das mit dem soyo machen, mir kommt der clampsensor des Sun, ohne weitere Hardware, aber einfacher vor.
Ist aber sicher Geschmacksache.
Der SUN ja Normal, glaube aber nicht als Balkonsolar. :grin:
https://m.youtube.com/watch?v=gsGAr7XpRbk
Ich hab keinen Sun, deswegen kann ich auch das hier nicht ganz einordnen:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=46335#p46335
Für den Soyo gibt es übrigens auch Messklemmen.
Gäbe es ein Zertifikat für den Soyo würde ich eine Anmeldung erwägen, wenn es mich beträfe! ;-)
(Stempel vom Elektriker ist kein Problem.)
@Carulus
Na ja ich bin ja bisl in der Situation "... wenn es nicht anders geht." Warum kannst Du es nicht empfehlen? Bzw. was würde das kosten (ist ja auch ein Faktor für Pro oder Kontra)? Warum hast Du das gemacht und warum würdest Du das nicht mehr machen? Hattest du das gleiche Problem? Was für Probleme entstehen dabei?
Mir gehts erst mal darum zu erfahren ob das geht oder nicht, in wie weit es dann läuft und ob es dann doch nicht besser wäre ganz neu zu starten mit anderer hardware. Ich brauche halt nur erst mal paar Fakten, mit denen ich Entscheidungen treffen kann. Da fließt natürlich auch dein Rat mit ein, es eventuell sein zu lassen weil es Murks ist. Es ist ja grade auch alles Murks. Aber ich möchte trotzdem gerne mehr erfahren ob man aus dem Murks noch etwas Brauchbares machen kann oder halt nicht.
Weißt Du, das ist so bisl wie bei Kindern denen man sagt "Lass es, es ist besser für dich!" ohne Begründung fällt sowas halt nicht auf fruchtbaren Boden und man kann sicher sein, das sie es trotzdem machen. Wenn du mir erklären kannst warum das Murks ist, dann nehme ich das mit Sicherheit auch an, wenn es unpraktikabel und oder zu teuer ist oder so :D
Fänd ich super gut, wenn du mir und allen Lesern hier das erklären könntest.
Ich werde dir gerne Details und Rat geben, bin nur momentan knapp mit der Zeit. Wenn du binnen 3 Tagen nichts bekommst hab ich's vergessen, dann schick mir bitte ne PN.
Ein PV Modul ist keine Batterie und deshalb Murks.
Man braucht einen Step Up Wandler mit MPP Tracker, nennen sich Optimierer.
In deinem China WR müßte man den MPP Tracker für den Betrieb am Step Up Wandler abschalten können.
Und man benötigt einen Pufferkondensator
Das System schwingt sich eventuell ein, und zerstört sich dann vermutlich irgendwann von selbst.
Von Solaredge selbst welche zerschossen. :grin:
