Das bekannte Seplos BMS. Mit CAN Bus Kommunikation zu Victron usw.
für LIFEPO4
150A
16S
48V
CAN
RS485
RS485 USB Adapter
Ich habe von Seplos auch die Unterlagen und einen Google Drive Link mit Software und Dokus erhalten.
Der Käufer bekommt all das mit.
Das BMS ist NEU und Vorgestern am 30.03.2022 bei mir eingetroffen, völlig unbenutzt.
Ausgepackt nur für die Fotos und um die Vollständigkeit zu prüfen.
(mit ESD Schutzmatte)
Wer mag, kann ein BMS nun sofort haben.
Verkauft.
Guten Tag,
Kann das auch 24v 8s?
Wie zufrieden sind Sie mit diesem BMS?
Ich nutze zur Zeit in JK und bin nicht ganz zufrieden.
Danke
Meine Akkus sind noch nicht da, ich habe noch keine Erfahrungswerte mit dem BMS. Andere hier schon.
Ich kann auch nicht genau sagen ob es auch mit 8S 24V klarkommt.
Aber ich werde mich mal schlau machen in den Unterlagen von Seplos.
Auf jeden Fall ist es für 16S / 48 V geeignet. @150A
Eher nicht, denn für 8S 24V gibt es ein eigenes BMS was auch billiger ist...
siehe hier
https://german.alibaba.com/p-detail/Seplos-1600246972725.html?spm=a27aq.20988487.8862236830.26.327f4e7eYsymz7
Was ist denn am JK nicht so doll? Das wollte ich nämlich erst auch nehmen, aber intinktiv hat mit das Seplos besser gefallen von der Ausführung her und auch weil es Kommunikation mit dem WR beherrscht, wie gut wird sich noch zeigen. Es balanct auch ein bisschen, aber nicht so üppig, mal sehen wie dann später läuft.
Danke für die Rückmeldung.
Naja das JK BMS, zumindest meines, zeigt komische schwankende Strom Werte an.
Der victron smart shunt sieht das immer etwas anders.
Und wiederholtes Kalibrieren hilft auch nicht lange.
Wie kann Mann den Selpos mit dem victron verbinden?
Haben Venus os auf RPI laufen.
Danke
indem du den dual canbus hat von waveshare auf den pi installierst
Danke
such bei youtube den kanal meine energiewende der hat das erklärt
Das Seplos ist nun übrigens verkauft.
@ Voltmeter
Danke
Der CAN Bus des Seplos BMS ist übrigens auf der Platine terminiert mit 120 Ohm.
Wer also wie ich zu faul ist sich das Kabel "VE.Can zu CAN-Bus BMS Kabel Typ A" zu kaufen für 16€+Versand, kann es sich aus einem LAN Kabel bauen:
Function Victron VE.Can side Seplos side
GND Pin 3 Pin 6
CAN-L Pin 8 Pin 5
CAN-H Pin 7 Pin 4
Quelle: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable#introduction
3.1 Type A
Function Victron VE.Can side Battery side
GND Pin 3 Pin 6
CAN-L Pin 8 Pin 5
CAN-H Pin 7 Pin 4
3.2 Type B
GND Pin 3 Pin 2
CAN-L Pin 8 Pin 5
CAN-H Pin 7 Pin 4
Einziger Unterschied ist nur GND Pin...
