Waren 2 Jahre im Einsatz, FTF Traktion.
Anlage ist wegen Modellwechsel abgebaut.
CAN Interface und EIN-AUS Anschluss.
Aufgebaut mit 63 YLE LTO 66 160 H 40Ah Zellen.
300A BMS mit Software und USB Schnittstelle.
Rema Batteriestecker 320A
Batterie waren nicht stark belastet, BMS Parameter (Hersteller Daten):
Max. Entladestrom (A) 100 2,5C pro Zelle (Herstellerangabe max. 10C 400A)
Max. Ladestrom (A) 100 pro Zelle (Herstellerangabe max. 400A)
Einsatztemperatur -10 bis 40°C (Herstellerangabe -55°C - 65°C)
Ladeschlussspannung: 2,5V - 2,55V (Herstellerangabe 2,8V)
Entladeschlussspannung: 1,9V - 2,0V (Herstellerangabe 1,5V)
In professionellem Edelstahlgehäuse
Masse:2250x1100x100mm 250kg.
Ein paar fakten:
10x höhere Zyklen Lebensdauer als LiFePO4 Zellen
extrem sicher
sehr hohe Lade- und Entladeströme möglich (5C-10C)
weniger temperaturempfindlich, kann auch bei <0°C geladen werden
sehr hohe kalendarische Lebensdauer (>25 Jahre)
Preis: SELBSTABHOLUNG
1st 1000eur
2st 1800eur
4st 3200eur
8st 4800eur
10st 5000eur
Bei Fragen gerne melden.
Wie kommen Gewicht und Abmessungen zustande? Foto
Was für ein BMS ist verbaut? Wie viele Zyklen haben die ca runter?
danke
Daniel
Hallo Daniel,
BMS ist nicht programirbar da keine passwort für software vorhanden.
BMS ist natürlich mit Balancer (passiv) reicht aus.
Die angepassten Einstellungen und Grenzwerte der Batterie sind FEST und nicht veränderbar
zum Schutz der Zellen , Sicherheit und Haftungsausschluss Batterie Hersteller
Betriebsparameter sind auf maximale Leistung laut Hersteller Datenblatt eingestellt.
Mit Service Software über USB lassen sich alle relevanten Betriebsparameter der Batterie auf einem PC in visualisieren.
Batterie war im einem FTF(fahrerloses Transportfahrzeug) verbaut, Haupt Sicherung war 200A Lade-Entlade Strom.
Ladegeräte waren begrenzende Faktor Ladeschlussspannung: 2,5V - 2,55V pro Zelle und max. 53,55V wegen 48V + /-10% Antriebtechnik.
Batterie haben kaum selbst Entladung nach 6 Monate gerade 0,5v (von 47v auf 46,5V)
LTO-Store hat fast alle Speicher nach tests mitgenomen.
Lars72 aus Forum hat auch 2st für hausspeicher geholt.
Hab nur noch 2st übrig.
LG Rigobert
