Biete Günstig LG Module 7.9 kWh + 8.5kWh
Servus, sollte jemand Interesse an diesen Modulen haben, so meldet euch. Nur Abholung keine Anzahlung, Module Sofort da.
Preis VHB
Beschreibung;
LG 36v 7,9kWh 10s EV-Modul
LG 28,8 V 8,5 kWh 8 s EV-Modul
Dies ist einer der besten Werte, die Sie finden werden. Diese Module werden mit LG LGX-Zellen hergestellt und sind einfach absolut perfekt für Powerwall, Gabelstapler, Golfwagen, EV und viele andere Projekte. Die Module stammen aus Elektrofahrzeugen mit SEHR NIEDRIGER Laufleistung und werden erstaunlich getestet.
Jedes Modul ist ausbalanciert und bereit, Ihr BMS hinzuzufügen. Die seitlichen Sammelschienen für Ihre Waagenkabel sind schnell zugänglich und Sie können Ihre Waagenkabel einfach direkt an die Sammelschienen löten. Positive und negative Hauptanschlüsse können mit normalen Ringkabelschuhen hergestellt werden. Wenn Sie diese in andere Spannungen umwandeln möchten, können Sie die Sammelschienen mit einem Dremel schneiden, obwohl wir empfehlen, das Modul so zu lassen, wie es ist. Es ist bereits professionell gebaut und komprimiert.
An den Rahmen befinden sich Löcher, um diese sicher zu befestigen. Sie können große Schrauben verwenden, wenn Sie diese an einem Rahmen eines Fahrzeugs montieren.
Wir empfehlen, die Lade- und Entladeraten jedes Moduls auf 100 A kontinuierlich und 200 A für einen 10-Sekunden-Impuls zu begrenzen. Es wäre perfekt, diese mit einem 100a BMS zu koppeln. Wenn Sie mehr Ampere benötigen, können Sie jederzeit ein 100-A-BMS an jedem Modul anbringen, und wenn alle Module die gleiche Spannung haben, können Sie sie parallel schalten, um höhere Entladeraten zu erzielen. Einige Batterien haben den Pluspol auf der rechten Seite der Batterie und einige haben den Minuspol auf der rechten Seite der Batterie. Sie können diese verkehrt herum montieren, um sie auszurichten, wenn Sie sie stapeln. Achten Sie einfach darauf, welche Seite positiv und welche negativ ist. Überprüfen Sie jedes einzelne, um sicherzustellen, dass Sie sie richtig ausrichten.
7.9kWh
Es gibt 30 LG Chem LGX-Zellen in jedem Modul in 10s3p-Konfiguration.
Das vollständig aufgeladene Modul beträgt 42 V (4,2 V pro Zelle)
Das vollständig entladene Modul beträgt 28 V (2,8 V pro Zelle)
Modulabmessungen: 50,8 cm (L) x 35,6 cm (B) x 12,7 cm (H) – Breite inkl. +/- Pfosten
Modulgewicht: 82 lbs
8.5kWh
Es gibt 32 LG Chem LGX-Zellen in jedem Modul in 8s4p-Konfiguration.
Das vollständig aufgeladene Modul beträgt 33,6 V (4,2 V pro Zelle)
Das vollständig entladene Modul beträgt 22,4 V (2,8 V pro Zelle)
Modulabmessungen: 21" (L) x 14" (B) x 5" (H) - Breite inkl. +/- Pfosten
Modulgewicht: 86 lbs
Ich kann mein Waagenkabel einfach direkt an die Sammelschiene anlöten. Brauche ich dann auch noch eine Deichsel? Oder sonst irgent etwas um die kW auf die Strasse zu bringen?
Ich kenne mich damit nicht aus, ich kann nur die Module vermitteln zum 130€ kWh.
Moin, wo muss man abholen? Die Module haben je 1kwh?
wird hier ein Müll geschrieben...
hallo??? ADMIN ???
hallo??? ADMIN ???
Was meinst du damit?
OK, dann stell Dich doch erstmal ordentlich vor.
Im Forum anmelden nur um dann für Dritte Akkuzellen zu vermitteln ist nicht, das ist hier nicht Alibaba
