Balkonkraftwerklösung tatsächliche Einsparung messen...
Naaaabend, hat jemand einen günstigen Vorschlag wie man die tatsächlichen Erträge einer Balkonkraftwerklösung messen kann? Am Stecker bei der Einspeisung hab ich eine Lösung, aber am Zähler mit Rücklaufsperre (kein Zwei Richtungszähler) kann ich's ja schlecht ablesen ???? Danke und grüße
tja da brauchst einen Smartmeter (auch 2-Wege Energiezähler genannt) nach deinem Hauptzähler.
Bei den meisten musst die Verkabelung auftrennen (EM24, SDM630, ..).
Es gibt auch den Shelly 3EM, den musst nur mit 3 phasen+Nulleiter versorgen + 3 Strom-Klemmen an den Phasen nach dem Hauptzähler.
Das ist die minimal-invasive Version.
Aber um den echt Verbräuche zu messen (also alles was Verbraucht - alles was einspeist) kommst um einen Energymeter nicht rum.
könntest dir auch einen Powerfox holen.....hat auch ein Backend mit api.
