ich habe mir verschiedene Angebote im Internet für Balkonkraftwerke angeschaut.
Dazu noch viele Ratgeber gelesen und selbst recherchiert.
Zu den Eckdaten:
Eigentümer von einem Reihenhaus, ungenutzter Balkon und Lage Südwest.
Interesse an einem sogenannten Balkonkraftwerke, vorzugsweise als Komplettsystem mit ca. 600 Watt peak.
Wir besitzen Klimaanlagen, die einen gewissen Stromverbrauch erzeugen und auch dann laufen, wenn es logischerweise sonnig/warm ist.
Ich möchte die Solarpanels an das Balkongeländer montieren, am besten angewinkelt und falls das nicht möglich ist, dann gerade.
Zwei Fragen bleiben aber bis jetzt offen.
Frage 1:
Wir haben ein Balkongeländer (siehe Bild) mit Glaselementen, gibt es dafür auch Montagelösungen?
Fehlt dann nicht die Befestigung unten? Oben ist das Geländer eckig (siehe Bild).
Frage 2:
Die Höhe des Geländers (siehe Bild) beträgt nur ca. 91cm und es ist leicht nach innen versetzt.
Die meisten Solarpanels sind aber (im Querformat) mindestens 1 Meter hoch, sie würden dann unten aufsetzten oder höher als das Geländer sein?
Gibt es dafür auch Lösungen?
Jan
Hallo, google mal emotion-e Glasmodule.
sonnige Grüße
mobilsolar
