Anfängerfragen Balkonsolar
Hallo Leute,
möchte mir eine 'Balkonsolar PV' aufs eigene Dach setzen und die max. Ausgangsleistung nutzen, die rechtlich erlaubt ist.
Mit wieviel Wp sollte ich PV-seitig planen? Bei 1000 Wp kommen hinten ja meist nur 60-70% raus und nach WR AC-seitig eher noch weniger.
Wenn der WR die Ausgangsleistung auf 600 W beschränkt ist dann alles rechtlich o.k.?
technisch/rechtliche Fragen:
1. Wird Netzeinspeisung technisch verhindert oder kann es gar nicht verhindert werden?
2. Falls eingespeist wird, wird mit Netzbezug saldiert (moderner Zähler) oder?
3. Kann ich in der Nutzleistung auch höher gehen, wenn ich per Saldo nicht einspeise?
4. Gibt es eine Beschränkung bei den mögl. WR bzgl. Vmax-in und Imax-in?
5. Welche sonstigen techn. Spezifikationen müssen die WR für Balkonsolar haben?
6. Brauche ich einen Elektriker für Installation oder Abnahme? (Installieren könnte ich sicher selber).
Danke Euch!
  1. kannste praktisch nur verhindern indem zum Zeitpunkt die Leistung selber verbrauchst. Mit viel Aufwand gibt es andere Lösungen. Lohnt bei 600Wp meist nicht, bzw. muste Ahnung haben.
    2. saldiert wird NUR über die 3 Phasen (so vorhanden). Also L1 = 600W von Solar, L2 und L3 je 300W Verbrauch ist gleich 0 auf dem Zähler
    3. können ja, dürfen Nein - 600 VA ist die zulässige Grenze bei vereinfachter Anmeldung
    4. Selbstverständlich, steht im jeweiligen Datenblatt
    5. sie müssen die benötigten Zertifikate für Deutschland haben
    6. kommt drauf an, die meisten hier verzichten drauf und informieren sich vorher gründlich über das Thema Elektrotechnik. Passiert etwas (ohne Elektriker) bist du u.U. am Arsch.
Danke @Uschi!
was 4. angeht: ich meinte, gibt es da Einschränkungen bzgl. der rechtlichen Vorgaben zu Vmax und Imax? Natürlich hat JEDER WR auch eine technische Einschränkung, aber die Input-Leistung darf ja höher sein als die Output-Leisung (nur diese ist ja reglementiert)?
5. Welche Zertifikate sind denn gefordert? Wo finde ich dazu Infos?
6. In Elektrotechnik (und PV) bin ich soweit eigentlich fit ( ist ja immer etwas subjektiv...). Ich nutze z.B. immer noch gerne Lüsterklemmen, auch wenn die offiziell nicht mehr VDE-gerecht sind und die Elektriker die Dinger meist austauschen. Ich kenne aber auch die Tücken von Lüsterklemmen, wenn man nicht sauber arbeitet.
  1. es wird nur der WR Ausgang mit 600VA reglementiert. Viele Netzbetreiber wollen auch die Module in Wp haben, aber das würde ich ignorieren und einfach schreiben was die hören wollen :wink:
    5. Da mußt du bei deinem Netzbetreiber nachschauen, das ist sehr unterschiedlich. z.B. wird in Berlin teilweise nur die Unterschrift verlangt, das es den "VDE-AR-N 4105:2018-11" entspricht.
Danke Dir!
Das klingt so, als würde jeder Netzbetreiber sein eigenes "Recht" machen - das kann es doch nicht sein?
Gibt es keine bundeseinheitlichen Vorgaben/Regeln/Normen?
Man nennt das Geschäftsbedingungen.
Ja, es gibt dazu bundesweite Regeln aber die bürokratische Auslegung macht jeder Netzbetreiber selber.
So wie es zwar Mietrecht im BGB gibt, die Mietverträge aber trotzdem individuell je nach Vermieter ausfallen.
Such bei deinem Netzbetreiber nach einem Formular, dann biste Schlauer.
Guten Tag ich bin wirklich Anfänger aber möchte von meinem Wohnmobil das eine komplette Solaranlage von der Werkstatt verbautwordenund macht gut Stromund den möchteich nutzenda das Wohnmobilfast nur vorm haus steht. ( 370 Watt peak zusammen von 4 bütner Solarzellen mit Büttner Elektronik Black Line MT SM
TAGESLEISTUNG: 320Nennleistung (Wp): 80Leerlaufspannung (V): 21,6Zellenzahl: 72Kurzschlussstrom (A)
Direkt einspeisen ins 230 volt Hausnetz
Dachte an diesen solar Inverter
MPPT Solar Grid Inverter
https://m.de.aliexpress.com/item/1005001445871590.html?gatewayAdapt=glo2deu&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=1872936&utm_content=47843&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=1872936&utm_content=47843&aff_fcid=7fcd161a9d33487f8232138286b2ca3d-1648234936740-03968-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&afSmartRedirect=y&af=3573518_1&cv=41396480&cn=46reaqzbp149kpfr93s1kwq8mf8nberz&dp=v5_46reaqzbp149kpfr93s1kwq8mf8nberz&af=3573518_1&cv=41396480&cn=46reaqzbp149kpfr93s1kwq8mf8nberz&dp=v5_46reaqzbp149kpfr93s1kwq8mf8nberz&utm_source=epn&utm_medium=cpa&utm_campaign=3573518_1&utm_content=41396480&product_id=1005001445871590&afref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com&aff_fcid=bcc7176b82c7403fac91c3eb6cf11b97-1656602903284-08247-_9G57Xi&aff_fsk=_9G57Xi&aff_platform=portals-hotproduct&sk=_9G57Xi&aff_trace_key=bcc7176b82c7403fac91c3eb6cf11b97-1656602903284-08247-_9G57Xi&terminal_id=e57a9b6528b448868fc731f503b783b3&afSmartRedirect=y
Jetzt meine Fragen bin für jede Hilfe dankbar.
Kann der Inverter mit meinen Solarzellen zusammenarbeiten da sie 21,6 volt Spannung haben oder ist das egal
Ist es egal ob die Solarzellen in Reihe oder parallel geschaltet sind?
Habt ihr einen besseren Vorschlag für den Inverter oder Erfahrungen damit.
Eventuell möchte ich später die vorhandenen Teile im Wohnmobil nutzen für eine Einspeisung ins Hausstromnetz mit Speicher ( es sind im Wohnmobil schon verbaut 180 ah Lithium Akku, 2 agm 95 ah Akkus mit Power unit von Büttner verbunden, Solarladeregler von Büttner mt 550 pp und nen großer Wechselrichter mt 1500 mit 3600 Netzumschaltung und Power unit alles von Büttner Elektronik und 230 volt Umschaltung fürs Wohnmobil( da denke ich aber nicht das er sich an die frequenz des Hausstromnetz 50 herz anpasst im Gegensatz zu dem the grit Wechselrichter wie oben genannt.
Wie gesagt bin für jede Hilfe dankbar. !
Villeicht erstmal die Solarzellen zur Einspeisung ins Hausstromnetz das andere später.
Ps nochmals danke an Andreas für seine gute Video's bei Youtube.
Danke @Uschi und Carolus!
Werde mal schauen, was ich da so finde.
Was droht eigentlich, wenn man seine Balkonsolar nicht anmeldet?
Wenn sie nicht den Vorgaben genügt oder es dem Netzbetreiber nicht passt, würde die Anmeldung ja eh nicht durchgehen.
Bzw. wenn ich sie nachträglich erweitere (eine 2 dazu setze oder die Eingangsleistung erhöhe), wäre die Genehmigung vermutlich auch wieder hinfällig?
Also, wenn du 600W BKW hast, angemeldet oder nicht, musst du diesen Strom erst mal verbrauchen wenn er erzeugt wird, das wird schon sportlich, aber das leigt halt an dir. Wenn du das nicht schaffst, warum willst dann weiter ausbauen? Der Strom geht doch dann nur zu deinen Nachbarn und der EV kassiert ab bei dehnen.
Dann müsstest über Akku und Co nachdenken und zur Nulleinspeisug kommen. Wirtschaftlich, kommt drauf an, Ökologisch, ja.
Ja, hast Recht.
Gibt es solche WR für BKW auch mit Nulleinspeisung - oder sind die dann gleich wesentlich teurer?
Geht das nur mit WLAN etc. und elektron. Lastüberprüfung am Zählerschrank? Das wäre mir dann für eine kleine Anlage doch zu aufwändig.
Oder man schaltet ein 2. Panel(array) je nach Bedarf parallel zum BKW oder in den Speicher für den späteren Bedarf.
Bei Nulleinspeisung fällt auch die Verpflichtung zur Anmeldung weg, oder? - Hängt das dann auch wieder von der Anlagengröße ab.
Ich fürchte aber, in Deutschland muß alles und jeder Pups angemeldet werden...
Jup, jede PV muß in DE angemeldet werden. Aber aus tatsächlich seriösen Umfragen wissen wir ja, daß dien überwältigende Mehrheit der Deutschen das, zumindest bei BKW, völlig ignoriert. :lol:
