Moin Leute,
das Forum ist bisher komplett unabhängig und werbefrei. Aber der YouTube Kanal, wie auch unsere kostenlosen Tools / Forum kosten uns Geld und viel Zeit. Wir sind auf finanziellen Support von euch angewiesen sind. Also wir freuen uns über Beträge jeder Größe, besonders über regelmäßige.
Ab 20€ Unterstützung werdet ihr im Abspann in einem der nächsten Videos erwähnt!
Konto: Akkudoktor
IBAN: DE74 1101 0101 5030 5261 52
Solaris Bank
Affiliate Links
Alternativ könnt ihr auch auf einen der unten genannten Affiliate Links klicken, von eurem Einkauf bei den Portalen gehen dann ein paar % an uns. Kostet euch nix und uns hilft es etwas. Bei den hier vorgestellten Shops habe ich in der Regel selbst schon bestellt und habe keine negativen Erfahrungen gemacht.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission
Hier hab ich meine Klimaanlagen gekauft, alle Shops waren in Ordnung:
https://ebay.us/zKnbvK
ShopClima.it
JKBMS: 1A 2A Active Balance Batterieschutzplatine Smart BMS 7S ~ 24S 100A 150A 300A CAN RS485 APP Lifepo4 Li-Ion JK Jikong 16S 20S - AliExpress
Mein Dämmmaterial (zugeschnitten aber 5x teurer als Platten): Neu!!! DiHa Rollladenkastendämmung TRI-Flex TF mit Schallschutz | eBay
Neopor Platten (günstiger und genauso gut): https://ebay.us/EekD3J
Wärmebildkamera (schaut welches Modell für euch passt, AliExpress besser nicht mehr nehmen, der Zoll fängt momentan viele IR Kameras ab, nehmt den Link hier): https://ebay.us/Tja0Ab
Messgerät Interner Widerstand YR1035: 4-draht YR1035 +/YR1030 + Hohe Präzision Schnelle Lithium Batterie Interne Widerstand Test Instrument 100V Elektrische fahrzeug Gruppe 18650 - AliExpress 1420
Messgerät interner Widerstand (mit PC Schnittstelle): RC3563 Batterie Interne Widerstand Tester Detektor Wahre Vier-draht AC Lithium-Batterie Blei Säure Lithium Auto Batterie Sonde Tester - AliExpress 1420
Sicherungsdraht: https://de.rs-online.com/mobile/p/kupferdrahte/0390561/
D1 Mini (1.8€): D1 Mini ESP8266 ESP-12 ESP-12F CH340G CH340 V2 USB WeMos WIFI Entwicklungsboard D1 Mini NodeMCU Lua IOT Board 3,3 V mit Pins - AliExpress 502
5V Spannungswandler (0.3€): https://de.aliexpress.com/item/32654513 … 4c4djiFTV4
Lochrasterplatine (17€ 80Stk): AZDelivery 5X Set 16 x PCB Board Lochrasterplatte Lochrasterplatine Leiterplatte kompatibel mit Arduino inklusive E-Book! : Amazon.de: Computer & Zubehör
Lochrasterplatine (0,41€ 1 Stk) http://s.click.aliexpress.com/e/_ryXeFl
Widerstände (8,89€ 600Stk. 600 Stück Metall Folien Widerstände, Metallfilm Widerstand, Widerstand Sortiments kit, 1/4W Metallfilm Widerstand, für DIY Projekte und Experimente, Mehrere Widerstandswerte Optional: Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft)
Schaltdraht (2x20m 8,99€): LitaElek 20m 2-Pin LED Streifen Verlängerungskabel 2 polig LED Band Verlängerung Kabel LED Strip Extension Cable DC 12 Volt Anschlusskabel Verbinder für LED Stripe und DC 5V 12V 24V Geräte: Amazon.de: Beleuchtung
Temperatursensoren (10Stk 16,49€): AZDelivery 10 x 1M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler, wasserdicht kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi inklusive E-Book! : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
DS18B20 (1,77€/1Stk): 1PCS DS1820 edelstahl paket Wasserdichte DS18b20 temperatur sonde temperatur sensor 18B20 Für Arduino - AliExpress 502
12V,24V48V Laderegler (einfach aber funktioniert gut, Kühlung nachrüsten!): PowMr MPPT 60A Solar Laderegler Solar Panel Regler 12V 24V 36V 48V Auto Max PV 190VDC für Blei-Säure-Lithium-Batterie - AliExpress 13
VINAtech Supercap 360F 2.7V: https://www.conrad.de/de/p/vinatech-vec … 95487.html
QNBBM Aktive Balancer (verwende ich selbst): 1S Batterie Equalizer Einzelne Zelle Li-Ion LiFePO4 LTO NCM Polymer 18650 DIY Aktive BMS Batterie Balancer Mit Led-anzeige QNBBM - AliExpress 44
JKBMS (mein aktuelles BMS + aktiver Balancer): JKBMS Active Balance BMS 8S 12S 13S 14S 16S 17S 20S 24S Smart BMS 60A 80A 100A 150A 200A 600A Lifepo4 Li-Ion Lto Batterie - AliExpress 44
Stromsensor (selbst benutzt): DollaTek 2,4" LCD-Spannung Ampere Leistung Watt Coulomb Kapazität Zeitzähler Temperaturprüfer Detektor mit Hall-Sensor und Temperatursensor - 80V 100A : Amazon.de: Baumarkt
Stahlkabelbinder (selbst benutzt): Yaheetech 100 Stück Stahlkabelbinder 300mm Kabelbinder Stahlband Edelstahl Hitzeschutzband Auspuffband : Amazon.de: Sonstiges
Lötzinn 1mm Säurefrei (selbst benutzt): Owootecc Lötzinn, bleifreier Löt draht mit Kolophonium kern (Sn99,3 Cu0,7/0,6mm,100g) zum Elektrolöten und Heimwerken : Amazon.de: Baumarkt
Ersa 150W Lötkolben: ERSA Lötkolben elektrisch, 150W, 230V, Anheizzeit 180s, max. Temp. 450°C, Lötspitze gebogen, Dauerlötspitze, meißelförmig, 5,3mm 0155JD : Amazon.de: Baumarkt
Passiver Balancer (ich habe keine Erfahrung mit diesem Produkt, sieht aber von der Schaltung vernünftig aus): 3S - 16S Hohe Strom Lithium-Batterie Balance Gleichgewicht Bord 60V 48V 1500ma balancing Equalizer Lifepo4 li-ion 13S 10S 7S 4S - AliExpress 44
4s LiFePo4 BMS (verwende ich selbst): Daly BMS Smart BMS 1A Active Balance BMS 4S 16s Bluetooth 8S 40A 60A 80A 100A 150A Lifepo4 Li-Ion CANBUS BMS für Lithiumbatterie - AliExpress 44
Temperatursensoren DS18B20 (verwende ich selbst): https://amzn.to/2V0Ho4Y
Raspberry PI 3B (verwende ich selbst): Raspberry Pi 3 Model B ARM-Cortex-A53 4x 1,2GHz, 1GB RAM, WLAN, Bluetooth, LAN, 4x USB: Amazon.de: Computer & Zubehör
Lötzinn (Säure- und Bleifrei): Amazon.com. Spend less. Smile more. Links
Allgemeine Links:
Amazon: Amazon.de: Günstige Preise für Elektronik & Foto, Filme, Musik, Bücher, Games, Spielzeug & mehr
Ebay: Elektronik, Autos, Mode, Sammlerstücke, Möbel und mehr Online-Shopping | eBay
