Hallo zusammen, hatte vor 2 Jahren schon einmal im Vorstellungsthread geschrieben, dass ich meinen Wohnwagen auch autark nutzen möchte. Nun ist es endlich so weit und ich komme der Ausführung näher. Wegen Zeitmangel schaffe ich es nicht die Zellen selbst zusammen zu packen, daher bin ich auf der Suche nach einem fertigen LFP-Akku auf den 12V 120Ah Akku von Fritz-Berger gestoßen.
Hat einer von euch schon Erfahrungen damit gemacht? Für 499,-€ hört er sich denke ich gar nicht so übel an mit 5 Jahren Garantie. Oder gibt es Hersteller, die Ihr selbst bevorzugen würdet? Bluetooth ist vorhanden mit der App XiaoXiangElectric.
bin für Vorschläge und Tipps sehr dankbar.
Da würde ich erst einmal fragen, ob das BMS dieser Batterie den Strom für deinen Mover liefern kann.
Normale 100 Ah Lifepo4 Akkus können oft nur 100A, mein Mover (Easydriver) nimmt sich aber gerne auch mal 125A.
Erst seit ich einen Eigenbau mit 200A JK-BMS habe, klappt das Rangieren des Anhängers auch mit der Lithium Batterie.
mit freundlichen Grüßen
Hallo Thomas,
der max. konstante Entladestrom ist mit 150A angegeben und kurzzeitig mit 300A. Dann sollte das ja eigentlich passen… easydriver selbst bietet einen Lithium-Akku mit konstant 80A mit an hab ich gerade noch gesehen.
Der limitierende Faktor beim autarken Wohnwagen ist ja nicht unbedingt der Strom, sondern alles, was mit Wasser zu tun hat. Da sind die 120AH locker ausreichend.
Für den Mover wird die auch ausreichen.
