Zentrale Belüftung ...
Zentrale Belüftung mit Klima, Wärmerückführung, Solar
10 Beiträge
7 Benutzer
2,401 Ansichten
(@godofdream)
Hallo!
Ich plane grade eine Richtige Belüftung für unser Haus (200m² 2 Stöckig) und würde gerne euren Rat und eure Empfehlungen einsammeln.
Meine Anforderungen:
- kein großer Fan von Handwerkern und absoluter DIY-Macher
- 100% Wärme-Autarkie
- CO2 Neutral
- gemäßigte Anschaffungskosten
Wir haben eine Sole-Wasser Wärmepumpe und Fußbodenheizung (standardmäßig bei 50°C, durch ein Raspi auf 40°C gedrosselt 😉 ). Leider ist das Setup nicht sonderlich effizient.
Ich habe mir schon die Broschüren von Viessmann Vitovent angeschaut, wüsste aber gerne, ob hier jemand ein Ähnliches Setup in Betrieb hat.
Zu meiner Idee:
Eine Luft Wärmerückgewinnung (Vorzugsweise suche ich was günstigeres von Aliexpress, wenn ihr Erfahrung habt, her damit Smile )
Eine Klimaanlage zur Kühlung der Luft (Gibt es welche die ich an die Lüftungsrohre anschließen kann?)
18m² Vacuum Solarkollektoren zur Warmwasser & Heizungsunterstützung angeschlossen an meinen 1000l Warmwassertank
DIY Solaranlage mit 9kwp +22KW Batterie ist auch geplant. Hauptverbrauch ist aber das E-Auto und PCs.
1. Lüftungsanlage zentral oder mehrere kleine?
2. Klimaanlagen klassisch, oder in der Lüftungsanlage?
3. Wie steuert ihr den Verband? smarte Steuerung der Fußbodenheizung und der Lüfter, oder mit Thermostaten?
Vielen Dank & viele Grüße aus der Südpfalz
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
das wird dez/jan mit 9kwp nicht gehen
(@godofdream)
Ich versuche grade auszurechnen, wie viel kwp notwendig wären, um 99% autark zu sein.
grob überschlagen kann ich 17kwp über Garagendach, S,W,E-Dächer montieren. Zusätzliche kwp könnte ich an die südliche Hauswand montieren.
Jährlicher Verbrauch meiner Sole-Wasser-Wärmepumpe: 8000kWh allerdings war die August-Nov halb-defekt und damit sehr ineffizient (vollgelaufenes Expansionsventil).
Zudem kann ich die Dichtungen an meinen Festern wechseln und damit sicherlich den Verbrauch um 10% reduzieren.
WertDach SDach WDach EGarageSüdwandDach N
kwp4.83.63.67.24.84.8
slope353535209035
azimuth10100-801010-170
jan kWh195699116320656
dez kWh160517113217543
Die Dachfläche Richtung Norden habe ich aus jucks hinzugefügt.
Da ich ein Ziemlich Pyramidenförmiges Dach habe, bin ich auf der Suche nach triangular Solarpanelen, finde aber keine Händler, die nach Deutschland liefern.
Triangulare Solarpanele könnten die Situation bei mir deutlich verbessern.
(@uschi)
Der Dez+Jan benötigt ca. 33% des jährlichen Heizwärmebedarfes.
Wären bei deiner WP also 2.700 kWh.
Dein berechneter Ertrag ist aber nur die Hälfte, also mußt du schon mal die Solarmodule von 28,8 kWp auf 57,6 kWp verdoppeln.
Und, genau wie Andreas, stelle ich auch bei mir fest, das die Prognosen gerade im Dez+Jan nicht mal ansatzweise erreicht werden.
Also bräuchtest du rund 100 kWp für 99% Wärmeautarkie.
Natürlich spielt der Standort dabei eine große Rolle. Freiburg statt Hamburg würde die Rechnung freundlcher aussehen lassen.
(@sonne-nutzen)
Hier ist der Name des Erstellers Programm Smile 99% Autarkie ist kaum machbar geschweige den finanzierbar ...von Wirtschaftlichkeit mal ganz abgesehen. Sehr verwirrende Gedanken/Projektvorstellungen die du hier teilst, kann ich nicht bei helfen sry
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
(@platin)
Wenn Du ernsthaft die 100% Autarkie erreichen möchtest würde ich den 1000 Liter Pufferspeicher an einen zweiten Wärmeerzeuger anschließen. Wenn Du Platz und Lust auf Holz hast einen Holzvergaserofen oder auf Pelletbasis.
(@frankenfrank)
Hallo!
Wie gut gedämmt ? Heizlast bekannt?
- CO2 Neutral
ich hab hier schon ein bisschen geschrieben.... https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1819&start=10
versuche den Puffer zu umgehen und direkt mit max. 30Grad in die FBH zu gehen. Dazu mind. 100qm Heizkreise immer offen haben, als Puffer-Ersatz.
Das bringt in in der Effizenz deutlich noch Vorne.
Zu meiner Idee:
Nein. Die Lüftungsanlage dient zum Luftwechsel. wenn Du alle 2 Stunden die Luft austauschst, kannst du nicht genug Wärme /Kälte transpotieren.
Kühlst du die Luft in den Rohren unter ca.15Grad bekommst du Tauwasser und Gammel und Schimmel und es Zieht.
Eine Lüftung kann eine Teil der Wärme / Kälte jn der Abluft zurück gewinnen. Auf VOLLGAS Verliert sie dennoch mehr Energie wie bei gerade ausreichender Lüftung. Das ist einer der Gründe, warum Lüftungsheizung meist viel Strom braucht.
kurz: Die Klimaanlage muss viel mehr Luft umwälzen als die Lüftung tranportieren sollte.
Wir kühlen übrigens über die FBH, gegen den Erdkollektor. Dazu müssen nur die beiden Pumpen laufen, mit ca. 15% Leistung. Mit Holzfussboden ist Das auch Barfuss noch angenehm, mit Fliesen hab ich Das noch nicht getestet.
ich hoffe, kein Kombipuffer. Sonst ist dene JAZ zum Teufel.
Meine ist Zentral, mit Erdrohrwärmetauscher davor und Enthalpie-Tauscher (Paul Novus300f, oder sowas. ist jetzt Zehnder)
wird nur Einzeln funktionieren. In der Lüftung ist technisch kaum möglich/ nur in großen Gebäuden, viel Volumen, wenig Fenster.
Die Lüftung wird, seit die Steuerung Gestorben ist, mit Poti eingestellt. 😉 i.d.R läuft die auf 65%. im Urlaub auf 20%, wenn das Haus voll Gäste ist, oder Fisch auf dem Tisch, 100%.
FBH ist bei mir ohne Raumthermostate. Die WP regelt über Aussentemperatur, Rücklauf, Innentemperatur(im Abluftsammler) und heizt direkt in die FBH, ohne Puffer.
Wenn die PV mehf als 3kW macht, hab ich i.d.R Überschuss, daher darf die Heizung dann 58 Grad Brauchwasser machen, statt der üblichen 50.
das wars mit Smart bei mir.
Smart war (rückblickend) zum Glück die Auslegung.
(@godofdream)
Danke für die ganzen Antworten,
Ich war eine ganze Zeit lang mit Arbeit zu 200% beschäftigt und jetzt kann ich mcih wieder dem Projekt widmen.
Die 200m² sind ziemlich gut Gedämmt. Ich kann vielleicht noch ein bisschen dämmung auf dem Dachboden verbauen, ich denke allerdings, dass das den Heizbedarf "nur" um 10% reduziert. (Ist trotzdem auf der TODO Liste)
Das Haus hat Fußbodenheizung (Vorlauf ist auf das minimum 43°C eingestellt).
Eure FBH läuft mit 35°C? klingt so als ob ich meine FBH auf 35 hacken muss.
Meine Sole-Wasser-Wärmepumpe hat einen 100l Heizkreis-Puffer und einen 400l Warmwasser Puffer. (Damit kein Kombipuffer)
Mich würde ein 400l-Solepuffer reizen, an den ich Solarkollektoren anschließen würde (hier dachte ich an Solarpanel/kollektor von "Solimpeks EXCELL" oder "Dualsun").
Da habe ich natürlich die Frage ob das Sinn macht. Dez, Jan liefern kaum Sonne, ob da flachkollektoren auch nur 20°C für die Wärmepumpe liefern?
Ein Pelletofen wäre natürlich auch interessant, ich habe allerdings keinen Kamin, wodurch die Umbaukosten größer wären und ich keine Lust auf Schornsteinfeger habe.
Wir kühlen übrigens über die FBH, gegen den Erdkollektor ->
Das klingt nach einer der besten Vorschläge für eine effiziente Kühlung. Dazu werde ich alle Komponenten steuerbar machen müssen, und vielleicht auch einen Wärmetauscher anbringen. Wäre aber definitiv leiser.
(@und-mehr)
Bist du sicher, dass das dein Verbrauch ist und nicht die Heizleistung?
Ich habe KFW40 geplant, Verbrauch sollte so um die 700kwh pro Jahr ergeben.
Damit bekomme ich keine Autarkie hin.
Wofür hat die WP ein 100l Heizkreis-Puffer?
Hätte man den nicht besser weggelassen und dafür dichtere Heizkreise verlegen können?
(@godofdream)
Mein Wärmepumpen-Stromzähler lügt leider nicht. waren ca. 1600€ Heizkosten
Deshalb sehe ich hier definitiv optimierungspotenzial. Die Wärmepumpe war selbstverständlich von einem Fachmann (ohne Brille) eingestellt worden. Deshalb schaue ich mir das noch mal genauer an. Ich wette allein durch genaues justieren kann ich 20% einsparen.
FBH auf 35°C wird jetzt mein erster Versuch
