Pendellüfter mit ES...
Pendellüfter mit ESP32 modifizieren
6 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
1,100 Ansichten
(@lamer)
Hallo zusammen!
In unserem Altbau möchte ich gerne einige Pendellüfter einsetzen. Da es definitiv 6-10 werden, ist mir an eine günstigen Lösung gelegen.
Mit den proprietären Funklösungen bin ich nicht ganz so zufrieden, da ich gerne mit eigener "Intelligenz" ein paar besondere Szenarien abdecken möchte. Genauer:
Wir haben einen Kamin der seine Verbrennungsluft aus dem Wohnraum bekommt. Wenn der Ofen an ist, oder wenn dazu noch die Dunstabzugshaube an ist, dann sollen die Pendellüfter im Haus so laufen, dass netto mehr Luft rein als raus kommt (also modifiziertes "Tastverhältnis". Ja, ein Gespräch mit unserem Schorni steht noch aus... ich hoffe das Haus wird als ausreichend "undicht" befunden, so dass wir keinen teuren Druckwächter brauchen.
Ebenso sollen mehrere Lüfter im Haus entsprechend reagieren, wenn im Bad eine "Abluftsituation" erbrütet wurde.
Ich habe mir zuletzt Ambientika solo+ angesehen, die als Einzelgerät sehr günstig sind. Leider kann man von außen nicht mal die Laufrichtung festlegen.
Hat jemand dieses Gerät, und könnte sich die Elektronik darin mal anschauen? In den Produktvideos erhascht man nur einen sehr kurzen Blick auf die Platine.
Kennt jemand ein anderes "minimalistisches" Gerät, was sich für eine selbst gebastelte Steuerung eignen würde?
Ich habe mir bisher noch den RL-50RAS als relativ günstiges Gerät identifiziert...
Johannes
(@cicatrix)
Veröffentlicht von: @lamer
Hallo zusammen!
Johannes
Bist du hier eigentlich weiter gekommen?
(@westi)
Beigetreten: Vor 2 Monaten
@cicatrix
Er wohl nicht, aber ich arbeite gerade an einem Projekt mit zwei Geräten in 150mm als kommunizierende dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Die Kosten für ein Gerät waren sehr überschaubar:
50€ für einen "Kat" (Ersatzteil eines hochpreisigen Kommerzproduktes) 165mm lang, 16€ für zwei 140mm Lüfter 12V,
10€ für Abdeckungen innen/aussen und ein paar € für 150mm KT-Rohr in Wandstärke, Filter, ESP und Kleinkram
Warum alle kommerziellen Produkte zwischen 70-90 Sek. pendeln, konnte ich nicht herausfinden.
Mein Ansatz setzt auf die Eintritts- und Austrittstemperatur, Zeitsteuerung und (noch nicht) mit Luftgüte innen (CO2, PM2,5 usw.).
Ich benutze zwei Lüfter pro Gerät, da ein einfaches Umkehren der Drehrichtung nicht möglich ist, da nur in eine Richtung effektiv Luft gefördert wird.
Weiterhin ist dann über PWM eine Regelung bzw. Überwachung der Lüfterdrehzahl möglich.
Außerdem sind die Lüfter aussen montiert um die Geräuschentwicklung zu minimieren.
Die Steuerung und Überwachung übernimmt ein Wemos d1 mini (ESP8266), weil da alles notwendige verbaut ist, er einfach zu flashen und einzubauen ist.
Die Geräte arbeiten im Wechsel, d.h. während eins hineinbläst, saugt das andere ab und umgekehrt, aber nur wenn der Keramikkörper die jeweilige Temperatur erreicht hat.
Da ich relativ offenen Wohnraum habe, ist eins im EG und das andere im OG.
Die Kommunikation ist relativ einfach, da ein ESP als AP (Server) und der andere als Station (Client) fungiert.
Der Erfolg oder Misserfolg wird sich im Winter zeigen.
Da die Preise für die Wärmeübertrager aus Keramik mittlerweile extrem gestiegen sind, lohnt sich wahrscheinlich ein Selbstbau nicht mehr, obwohl einen solchen Komfort kein erschwingliches Produkt hat.
(@cicatrix)
@westi ich hab mittlerweile meinen Prototypen für die Steuerung der Südwind Ambientikas fast fertig.
Was dann noch fehlt ist die Automation in Home Assistent.
mager
(@mager)
@westi wo hast Du den Keramikkörper her?
(@westi)
@mager
Mittlerweile sind die Preise "etwas" angezogen, wenn sie als Ersatzteile überhaupt zu bekommen sind. bau99.de führt sie wohl momentan nicht. Die Ersatzteilnr. lautet Y9202000009K und nicht wie in der Rechnung, die für zwei Stück gilt, angegeben.
heizung-billiger.de ist wohl die nächstbeste Adresse.
Die Besonderheit ist die Länge von etwa 165mm, die liegt bei anderen Herstellern oft viel niedriger. Ob das sehr relevant ist, werde ich aber erst diesen Winter feststellen.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten 2 mal von Westi
