Werde durch die geplante Spitzbodendämmung über unserem Bad voraussichtlich eine andere Art der Bad lüftung einbauen müssen.
Bei uns ragt unter dem Dach ein Kunststoffrohr hervor, bei dem es je nach witterung etwas tropft bzw. sich Eiszapfen bilden wenn unser Bad viel benützt wird. Habe heute mal unter die Ziegel geguckt und tatsächlich ist da keine normale Unterspannbahn sondern von unten eine Folie gespannt, die wahtscheinlich kondensierenen Wasserdampf dann zu einem Sammelpunkt bringt. Da ich die Decke gerne mit Eiblasdämmung versehen will, muss ich die Baddecke von ihnnen abdichten und eine neue Art der Belüftung finden.
Hab mir den Bayernlüfter angeschaut, aber 700€ für nen Lüfter ist schon echt heftig. Beim Googlen bin ich auch die hier gestoßen, die recht professionell aussehen und für 500€ zu haben sind.
https://raumluft-shop.de/oxxify-eco-50.html
Bayernluft nutze ich seit vielen Jahren und bin sehr zufrieden. Als nach im Herbst nach sieben Jahren ein Problem bei einem Gerät auftauchte habe ich Support und kostenlose Ersatzteile bekommen. Das habe ich gerne mitbezahlt beim Kauf eines deutschen Gerätes von einem deutschen Hersteller mit deutschem Support...
Wenn ich einen Spitzboden zur Verfügung hätte, würde ich es anders machen: den Wärmetauscher in den Spitzboden und die Luft über Rohre ins/aus dem Bad führen. Das Angebot für WT Geräte ist dann viel größer
sonnige Grüße mobilsolar
Leider ist der Spitzboden über dem Bad nicht zugänglich, sonst wäre das natürlich ne interessante Möglichkeit
was nicht zugänglich ist, kann zugänglich gemacht werden....
dann kann man auch gleich die decke zum spitzboden von oben dämmen weil das mit sicherheit auch nicht gemacht wurde....
Ich lande bei solchen Gedankenketten am Ende bei: Einmal das ganze Haus neu bauen. Und dafür fehlt das Geld. 😊
Zum eigentlichen Thema: Scheint mir auch ein Pendelsystem zu sein. Taugt nicht, wie ich auch über den Energiesparkommissar gelernt habe.
Tatsächlich lässt sich der Dachboden nicht einfach zugänglich machen.
Allerdings lassen wir in jetzt mit Zellulose ausblasen, so dass 40cm isolation auf der Decke liegt. Dazu muss man nur ein paar Ziegel angeben.
Aber ich kann den Gedanken bezüglich gleich neu bauen manchmal gut nachvollziehen
