Günstige, kleine BW...
Günstige, kleine BWWP gesucht.
9 Beiträge
5 Benutzer
676 Ansichten
 jay
(@jay)
hat jemand einen Tipp für eine möglichst günstige, kleine BWWP? Ich möchte wegen einem Baustopp ca 80 qm nicht Isolierten Raumn entfeuchten.
Die 3fach Fenster sind schon drin.
Leider bilden sich an den Wänden nun Flecken, die mir nach Schimmelanfängen aussehen.
(@datom)
Lydos Hybrid, ca 600-700€ falls im Angebot
16s1p 280Ah Batterie, JK BMS
600Watt Balkonkraftwerk
Mitsubishi i-MiEV Elektroauto
Chris N
(@chris-n)
Reicht dir nicht auch ein oder zwei gute (kompressor)Luftentfeuchter von amazon? Die kosten um 110 Euro das Stück und können später auch weiter genutzt werden.
Ich meine @win hat in einem anderen Beitrag vor kurzem ein Gerät empfohlen.....
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @chris-n
Wo denn? Wenn der Umbau fertig ist, bzw weiter gehn kann, brauche ich keine Entfeuchter mehr. Deshalb suche ich ja etwas, das ich nacher anderweitig benutzen kann.
(@karli)
Ich vermute, die Räume sind unbeheizt.  Also dürften die Temperaturen dort drin im Moment so niedrig sein, dass Luftentfeuchter kaum noch entfeuchten können. Ich meine, BWWP sind hier effektiver, denn die können bis an die Vereisungsgrenze gehen oder auch darunter. Müssen dann halt ab und zu auftauen.
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @karli
Machen die Wärmepumpenentfeuchter grundsätzlich auch. Die vereisen und tauen ab, in dem der Kompressor eine Zeit lang abgeschaltet wird, der Lüfter aber weiter läuft. Trotzdem ist klar: Je niedriger die Temperatur, um so geringer die Entfeuchterleistung.
 jay
(@jay)
Wäre es denn mit nem umgebauten Trockner besser?
Momentan sind es dort 7,2 Grad und 74,3% Feuchte.
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @jay
Ein umgebauter Trockner wird sehr wahrscheinlich keine Abtaufunktion haben. Vielleicht funktioniert der auch gar nicht richtig mit so niedrigen Temperaturen.
Bei 7,2 Grad und 74,3 % Luftfeuchte liegt der Taupunkt nur noch bei 2,9 Grad. Bei 60% bist du bei 0 Grad. Unter solchen Bedingungen wirds grundsätzlich wenig effizient mit der Entfeuchtung.
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @win
Also sollte eigentlich garkeine Schimmelgefahr bestehen? Aber woher kommen dann die Pünktchen?
