co² kohlenmonoxid f...
co² kohlenmonoxid feuchte sensor und schalter/steuerung, wie macht ihr das?
11 Beiträge
6 Benutzer
1,709 Ansichten
(@geist4711)
Ich beschäftige mich im augenblick mit zwangsbelüftung für ein kleines haus mit ca 50m² und wollte dort folgendes fabrizieren:
im bad einen ablüfter der angesteuert werden kann(simples relais) und in der küche die dunstabzugshaube, dort die 3 geschwindigkeits-stufen per relais ansteuern.
folgendes steckt dahinter:
ich will im schlafzimmer und wohnzimmer, die räume wo wir am meisten 'leben' sensoren hinstellen und diese sollen dann ein paar relais schalten, das bei zu hoher luftfeuchte und/oder zu hohem co²/kohlenmonoxid
die lüfter im bad und die dunstabzugshaube stufenweise angesteuert werden kann, die denn luft nach aussen bringen.
zusätzlich ein knopf im bad für wenn man mal eine wolke hinterlassen hat, das man da durchlüften kann.
schlafzimmer und wohzimmer kriegen eine belüftungsöffnung mit schalldämpfer vor der wärmerückgewinnung und deren lüftern darin.
alles soweit eigentlich keine grosse hexerei will man meinen.
luftfeuchte-sensor, der schaltet einen kontakt und schon läuft zb der bad-lüfter(104m³) und/oder dunstabzugshaube(max 355m³) auf stufe 1 2 oder 3(müsste ich dann testen was sinniger ist) an um die luft einmal aus zu tauschen, also im schalfzimmer und wohnzimmer luft rein, in küche und bad raus. wenn luftfeuchte/co wieder ok, geht s wieder aus.
hinweis: hier sind eigentlich immer alle türen offen und das würde sich auch im häusle kaum ändern und so kann man einmal 'quer durch' lüften.
parallel dazu werden die lüfter im wärmerückgewinnungs-kasten angesteuert.
das kann alles mit ein paar kontakten und zb 12v-relais passieren, bin elektriker und kriege das hin.
was mir aber beim teilesuchen aufgefallen ist: es gibt zwar co-sensoren die lospiepsen ab 10€ zu kaufen, aber scheinbar nichts mit einem schaltkontakt der bei x ppm dann auslöst.
hab ich das nur nirgends bisher gefunden/gesehen oder gibt es sowas nicht, also für unter 100€ meine ich.
wie und ob habt ihr das gelöst oder habt ihr das selbe problem?
es könnte da auch was für fritzbox oderso geben, da wäre ich offen, zb fritz-scteckdose wird von irgendwas angesteuert, so ganz grob...
grüsse robert
(@okabe)
Grundlegende Programmierkenntnisse vorhanden? Dann gleich richtig machen mit Homeassistant. Dann kannst du einen beliebigen unterstützten CO-Sensor kaufen (Wlan, Blutooth, Zigbee, Zwave, egal...) und alles verbinden.
(@registrierung)
Nimm Zigbee wenn es passt, mit bt wird mann auf Dauer nicht glücklich.
(@geist4711)
zigbee schau ich mir mal an. sowas wie alexa kommt mir aber nicht ins haus 😉
eigentlich wollte ich nur einen melder der einen schaltausgang hat und damit die lüftung in einer kleinen stufe anschalten(relaiskontakt), bis der co-wert wieder runter ist und der melder aus geht -so 'keep it simple'.....
WinterEnergy
(@winterenergy)
Ich hab mir einen ZigStar Stick https://zig-star.com/projects/zigbee-stick-v4/ an meine NAS geklemmt. Funktioniert auch soweit ganz gut, aber während HomeAssistant und Zigbee2MQTT gut zusammen arbeiteten, passiert es immer wieder einmal dass Geräte ihre Verbindung verlieren und neu ins Zigbee-Netz eingebucht werden müssen. Das ist sehr ärgerlich und ich hab den Fehler noch nicht gefunden. Am Stick liegt es vermutlich aber nicht.
Schön an Zigbee ist dass sich die Geräte die Repeater selber suchen, also z.B. Funksteckdosen. Somit kann ich auch Geräte weit draussen im Garten problemlos erreichen.
PV und Akku in Planung. Renovierungsbedürftige Elektrik aus den '50ern.
Monsignore
(@monsignore)
Hallo geist4711 (stammste aus Kölle?)
ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Modulen von Sonoff gemacht. Die lassen sich sehr einfach mit Tasmota flashen und sind dann direkt über WLAN ansprechbar (ohne China-Cloud-Zwang). MQTT ist auch mit dabei.
Es gibt dort einen Luftfeuchte/Temperatur Sensor der mit einem TH10 oder TH16 direkt den Lüfter schalten kann, so wie Du es wünschst.
Zu CO würde ich sagen, anderes, gefährliches Thema, denn das ist ja die Detektion einer unvollständigen Verrbrennung von Brennstoffen durch zu wenig Sauerstoffzufuhr. Hast Du Feuerstätten im gleichen Raum denen Du nicht traust, dann empfehle ich einen eigenen CO-Detektor der Alarm schlägt. Eine Lüftung die erst zu spät kommt kann sehr ungüstige Folgen für die Gesundheit nach sich ziehen.
Monsignore
(@geist4711)
ich bin gebürtiger rheinländer, aber mich hat das leben nach hamburg verschlagen 🙂
nach sonoff werd ich mal schauen und mit dem co-messen, naja, ich wollte, wenn ich das haus kriege und es dann wirjlich recht luftdicht mache, sicherstellen das die zwangsbelüftung dann anspringt wenn der co-wert hochgeht bevor die luft zu schlecht wird. nur zur sicherheit, kein irgendwie verbrennendes gerät im haus, jedenfalls nichtmehr wenn ich fertig bin 🙂 .
(@mitsch06)
Idee finde ich interessant. Nur wenn die 2 Abluftgeräte unterschiedlich stark sind, wirst wohl auch ungleich "belüften", und die Dunstabzugshaube ist halt auch laut, ob die soweit runtergereglet das es angenehm wird?
(@geist4711)
ich kann das dann folgendermaßen machen:
A) den bad-lüfter(ein rohrlüfter auf'm dachboden, gut gedämmt) der 100m³ kann, ungeregelt.
das wäre wohl eine ordentliche ablüftung -parallel dazu dann die rückgewinnungs-lüfter schalten(dieser teil ist nochnicht durchgeplant)
das die luftmenge passt (die kiste kann 300m³)
B) die küchen-ablufthaube, die könnte man mit einem kleinen relais, statt eine der tasten der haube, mit ein der 3 lüfterstufen verknüpfeln(haube macht max 200m³) dann hätte man ntweder weniger lufdurchstaz oder das doppelte. auch hir natürlich noch die lüfter in der rückgewinnung ansteuern.
küche und bad sind am anderen ende des hauses, schlafraum am einen ende und wohnzimmer dazwischen.
etwas krach dor, sollte nicht so wirklich stöeren, ausser das macht dann zb 80dB 🙂
unser neuer superleister staubsauger zb ist 64dB laut auf max-stufe.
der könnnte im wohnzimmer laufen und man könnte noch dabei schlafen, selbst der 72db laute nass-trocken-sauger bei den meerschweinchen ist nicht soo laut das man senkrecht im bett sässe, aberhörber.
nur ü80 db wäre dann zu laut, dann ginge nix mehr 🙂
eben nochmal geschaut, der rohrlüfter soll 38db machen und die dunsthaube max 72dB, passt also beides, muss man nur mal testen,
oder kalkulieren, wie gut sich die zb 100m³, was bei einem hausvolumen von ca 163m³ keine 2 std für einen kompletten luftaustausch bedeutet, machen, also wie schnell der co-melder dann wieder absschalten würde.
aber von der planung/theorie her reicht schon der kleine lüfter für nachts aus.
Monsignore
(@monsignore)
Hallo geist4711
CO bitte nicht mit Co2 verwechseln - wenn mein Sohn seine Bude mit 6 Kumpels bestückt und das Fenster nicht aufgemacht wird steigt das Co2, hauptsächlich weil es im Körper umgesetzt und ausgeatmet wird. Fenster auf oder Lüfter an alles ok...
...ganz im Gegensatz zu CO was durch unvollständige Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen in die Raumluft gelangt. Atmest Du das über längere Zeit ein hast du je nach Konzentration min. nen ziemlichen Brummschädel, steigt der Anteil aber über 1,25% führt diese Konzentration in 1-3 Minuten zum Tod.
Bitte nicht verwechseln!!!
so etwas willich überhaupt nicht in der Atemluft haben wenn es sich durch eigenen Quellen und dem richtigen Umgang damit vermeiden lässt,
Monsignore
(@geist4711)
das ist mir schon klar, also der unterschied co und co².
sogut ich gesehen habe, sprechen die besseren sensoren aber auf beides an.
bleibt zu sehen, in den papieren der sensoren zb, ob und auf welche werte die reagieren und dann schalten.
daher ja meine frage ob da schonmal wer was gemacht hat und schon erfahrungen hat, zb.
oder wie derjenige das gemacht hat, wenn er denn da schon was gemacht hat.
