hi, klingt banal, isses aber nicht.
Habe bei meiner Anlage festgestellt, das, wenn ich an der Konsole (versehentlich oder gewollt) den Multi ausschalte ich diesen nur manuell vor Ort am Schalter wieder einschalten kann.
Der Akku scheint zu merken das nix mehr dran ist und schaltet sich selbst und den Cerbo aus,
Fernzugriff is nicht mehr.
Gibt es eine Einstellung wo der Akku weiter läuft und den Cerbo mit Strom versorgt, aber der "Stromfresser" Multi ausgeschalten bleibt gleichwohl aber von Ferne wieder eingeschalten werden kann?
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
Woher bezieht dein Cerbo seine Spannungsversorgung?
Der sollte an der Batterie hängen, damit er nicht abgeschaltet wird, wenn dein Netz oder dein MP2 abschaltet.
Wenn du nämlich deinen Multiplus in der Konsole ausschaltest, kannst du ihn auch nur dort wieder einschalten.
mit freundlichen Grüßen
der Cerbo hängt an + und - an dem Kabel das vom Akku zum Multi geht.
eben nicht, kein Strom da weil Akku aus
mfg, stocki
@stocki1 Wie ist denn der Akku an das System angebunden? Wenn man zum Beispiel den dbus.serialbattery-Treiber nutzt, dann gibt es da in der config einen Parameter der sinngemäß lautet "power off after disconnect" - oder so ähnlich. Man kann den Akku also ggfs. durch entsprechende Parameter sagen, dass er das Entladen unterbinden soll wenn keine Kommunikation besteht. DAs sollte man dann entprechend deaktivieren. Wobei mich bei deiner Konstellation wundert, dass darauf abgefragt wird ob der Multi ON oder OFF ist.
PS: Was der Thomas sagen wollte, wenn man den Multi regulär über die remote Konsole abschaltet, dann kann man ihn auch nur wieder regulär über die Konsole einschalten- also quasi aufwecken.
1. 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY / 14,3kWh Amy Wan Pack LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. 12,3kWp JAM54D41 LB an 3x MP2 5000 - 48kWh LiFePo MPPT RS450/200
mfg, stocki
Genau das ist der Mangel deiner Konstruktion!
Bei mir hängt der Cerbo an einem eigenen kleinen 12V,12Ah Bleigelakku, der mit einem 13,8V/1A Steckernetzteil dauernd mit Spannung versorgt wird. Damit läuft der Cerbo den ganzen Tag weiter, auch wenn alles Andere ausfällt.
nee, so sollte verkabelt werden lt. Bedienungsanleitung,aber danke für den Tipp, kann man so aufrüsten, und dann vor dem Steckernetzteil noch nen Akku mit Steckernetzteil usw.
Ich denk mir eher das so'n blöder Eingriff (auschalten) halt mit komplett ausschalten quittiert wird.
Im Normalfall (AC-Sicherung raus, also Strom weg) schaltet der Multi ja blitzschnell auf Akku um und versorgt weiter.
mich auch ....
mfg, stocki
