Moin zusammen, warscheinlich sehe ich einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Also ich hab ein 3 Phasen Victron 5000 System mit 16x280ah EVE und JK 200A BMS. Soweit läuft auch alles wunderbar. Die Zellen driften nach oben etwas aber im Rahmen.
Problem hab ich beim Entladen.
Ich hab im ESS SOC Mindestwert auf 5% gestellt.
Nun kommt es vor das die Wärmepumpe morgens wenn die Zellen schon fast leer sind noch einmal richtig Saft haben möchte und so rutscht das System in die Low Battery Warnung.
So soll es ja auch sein. Ab dann wir die Batterie aber mit ca 700w aus dem Netz geladen. Das ganze solange bis wieder Solar da ist.
Für mein Verständnis wäre es ja ok wenn bis auf die 5% SOC wieder geladen wird. Aber weiter verstehe ich nicht. Und wo kommen die ca 700w dann her?
Es wird sicherlich irgendwo eine Einstellung geben. Leider finde ich die nicht.
ESS Modus ist Optimiert (ohne BatteryLife)
Schalte ich das kurz auf einen anderen Modus und dann wieder zurück wird nicht mehr geladen.
Auch wenn die 5% SOC unter minimaler Last erreicht werden, und kein Low Battery ausgelöst wird, bleibt das System dann bei den 5% und es wird weder aus dem Netz geladen oder entladen bis wieder Solar anliegt. So möchte ich es ja auch haben.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee
Gab dazu bereits mehrfach Threads inkl. Screenshots der Mulltiplus-Konfigs, Remote-Console, BMS, Voltage-Einstellungen dazu, etc. Ansonsten auch viele im Victron-Forum. Wenn Du Dich auf den SOC verlassen willst, hol Dir einen Victron Smart Shunt.
Meine Meinung: 5% ist zu niedrig insbesondere bei dem normalen JK BMS, welches was SOC angeht eher ein Schätzeisen ist. JK Inverter BMS ist da wesentlich besser. Habe eine Battery-Bank mit JBD-BMS und eine mit JK BMS. Das JK BMS ist extrem ungenau. Das JBD wesentlich genauer.
Stell das VenusOS auf 20% Minimum SOC. Wenn es dann noch Probleme gibt, geh die bestehenden Threads bzgl. Voltage-Einstellungen im Multiplus, BMS, etc. durch. Wichtig ist bei den Einstellungen, dass die Spannung durch die Multiplus nie so niedrig gehen kann, dass das BMS abschaltet.
Macht ansonsten vermutlich wenig Sinn das genau hier im Forum auszubreiten und zu diskutieren, weil das bereits in den Foren (hier und Victron) diskutiert wird.
Die Einstellungen musst du in der VEConfiguration machen.
Dazu im Assistent die Sustain Spannung anpassen. Die ist im Normalfall bei 50V (3,125V Zelspannung )
Damit beginnt das Wiederaufladen schon deutlich vor SOC 5%.
Du kannst hier auf 44,8V gehen (2,8V Zellspannung)
Falls dein BMS mit Victron kommuniziert, kannst du aber generell den Haken bei Batteriemonitor in der VeConfig rausnehmen.
