Hallo Forum,
ich habe eine 10 kWp Ost-West PV Anlage ohne Speicher und würde nun gern einen Speicher dazu bauen. Am liebsten würde ich auch auf den Elektriker verzichten. Mir schwebt so etwas wie eine Powerstation aus Einzelkomponenten vor.
Multiplus mit Akku: Der Multiplus hat ein Ladegerät und einen Wechselrichter in einem Gehäuse aber er kann "leider" auch ins Netz einspeisen, müsste also beim VNB angemeldet werden.
Kann der Multiplus zusammen mit einem Zähler die Ladeleistung regeln (0 - 100%)?
Ist der Ausgang des MP mit dem Eingang verbunden (über Schaltgeräte)? Oder anders gefragt wird eine Nulleinspeisung durch die Steuerung des WR erreicht oder ist der Lastausgang nur mit dem WR verbunden?
Laderegler, WR und Akku: Hier wäre eine Einspeisung in das Netz unmöglich. Es gibt bei Victron ja auch WR und Ladegeräte aber welcher Laderegler kann die Ladeleistung nach PV Überschuss regeln?
Welche Komponenten, nicht unbedingt Victron, würdet ihr verwenden?
Dauerhaft am Netz hängt bei mir nur der Kühlschrank (dauerhaft 50 W kurzzeitig auch mal bis 400 W), Licht und Kleinverbraucher werden über DC von einem 24 V Akku versorgt. Wäre es sinnvoll für den Kühlschrank einen eigenen kleinen WR zu verwenden (Wirkungsgrad)? Der große WR müsste dann nicht ständig fast im Leerlauf arbeiten.
Danke für Antworten.
Grüße Martin
Es spielt keine Rolle, ob Einspeisung ins Netz oder nicht. Wenn dein WR mit deiner Hausverkabelung verbunden ist, dann ist er auch mit dem öffentlichen Netz verbunden.
Und somit meldepflichtig.
@stromsparer99 Es gibt eine extra Verkabelung für ausgewählte Verbraucher, galvanische Trennung vom Netz.
