Hallo, wenn ich nen Multiplus installieren und zusätzlich mppt Laderegler. Was passiert mit dem Strom der mppt Laderegler wenn die Batterie voll ist. Wandelt der Multiplus das ganze in AC und speist es ein? Oder regeln die mppt Laderegler die Pv Module ab?
Stichwort: DC Überschusseinspeisung
Ein MPPT-Laderegler schaltet die Ladung beim Überschreiten der Ladeschlussspannung ab. Der MP hat damit nichts zu tun.
Vielen Dank, das scheint mit den mppt Laderegler zu gehen. Wenn ich auf die Phase vom Multiplus noch einen 4,6 kw Wechselrichter hänge und einen mppt Laderegler an die Batterie dann sollte dieser wechselrichter somit doch auch schwarzstartfähig auf der einen Phase sein? Darf dies wegen der Schieflast überhaupt so verbaut werden?
Ich kann den Gedankengang nicht nachvollziehen, bitte besser beschreiben!
Aber man sollte wissen was man tut, Vorsicht!
Wir haben aktuell eine 7kwp Volleinspeiser und eine 9,9kwp Anlage mit eigenverbrauch laufen.
Die Volleinspeiser läuft noch 4 Jahre und macht Probleme. Daher möchte ich sie erneuern. Mit neuen module bekäme ich ca 5 kwp mehr drauf. Ich würde die 7 kwp weiter an dem Einspeisezähler laufen lassen und die übrigen 5kwp mit in den Eigenverbrauch nehmen. Ich überlege schon länger an einem Speicher. Da wir aktuell schon ca 9-14 kwh aus dem Netz ziehen was unse 9,9kwp mit kostal plenticore 10 noch gut abdecken würde.
Wenn ich nur einen Multiplus an die Anlage hänge, könnte ich zwar über die Nacht kommen hätte aber keine Möglichkeit den Kostal zu schwarz starten da er auf 3 Phasen läuft.
Ich dachte daher daran für die neu 5kwp Anlage entweder einen Hybridwechselrichter zu verwenden der Schwarzstartfähig ist. Oder einen normalen 4,6kw Wechselrichter an die Phase wo auch ein Multiplus hängt. Somit sollte dieser Wechselrichter doch starten wenn noch etwas vom Multiplus kommt und die Anlage vom Netz getrennt ist. Wenn an der Batterie noch ein mppt Laderegler hängen würden diese ja die Batterie laden und irgendwann würde es reichen den 4,6kw Wechselrichter zu starten. Oder habe ich nen Denkfehler?
Wie ist es dann mit der Schieflastgrenze? Wenn die Batterie voll ist und der mppt weiter läuft und auch der 4,6kw Wechselrichter würde ich die Grenze ja reißen. Was in der Praxis vermutlich nicht vorkommt da die Module für den mppt Laderegler auf der anderen Dachseite liegen würde.
Oder gibt es einfachere Lösungen?
Wenn in 4 Jahren die Volleinspeiser aus der Förderung fällt muss dise Anlage natürlich auch sinnvoll integriert werden.
Würde das mit einem Einphasigem Stringwechselrichter so gehen. Das dieser mit dem Stom vom Multiplus gestartet werden kann wenn das Netz weg ist?
Ich würde sowas wie den Fronius GEN24 10.0 Plus oder den Deye 12k nehmen, je nachdem was für einen Akku/Qualitätsanspruch du hast.
Deine neuen 5kW kannst du direkt dort auf einen MPPT Eingang klemmen und später die 7kW auf den jeweiligen 2 Eingang.
Beide Geräte können 3Phasen Notstrom mit Fremdwechselrichtern.
Alternativ geht das natürlich auch mit drei Multiplus und entsprechenden Aufbau, hängt alles davon ab wieviel ahnung du von dem Victron System und der Verkabelung hast. Deine neuen 5kW kannst du dann direkt per MPPT in den Akku laden lassen und bei vollem Akku von den Multiplus ins Netz geben.
