Moin.
Erster Post und dann gleich was zum Verkaufen 🙁
Ein Bekannter und ich haben für uns eine Platine entwickelt.
Es ist quasi die Minimalausführung. Vorgesehen ist der ESP32 in der schmalen Ausführung, ein CAN-Bustrieber zum Anschluss der Pylontec Akkus, ein Pegelwandler für den Victron Laderegler, ein Funkmodul (mit extra Kondensator) NRF oder CMT, ein I2C-Anschluß für das Display, zwei LEDs.
Die Versorgung kann mit 5V erfolgen. Es ist aber auch ein Schaltwandlermodul vorgesehen (diese fertigen Module auf Basis eines LM irgentwas) Die können bis 36V Eingangsspannung.
Da das nicht unser täglich Brot ist, sind uns natürlich ein paar Fehler passiert.
Wir haben den breiten ESP Den haben wir ein wenig gebogen und auf Buchsenleisten gesetzt - paßt jetzt
Am CAN-Treiber fehlt ein Widerstand an PIN 8. Den kann man in einer bedrahteten Ausführung leicht montieren
Die Footprints für die 1206 Widerstände scheinen fürs Wellenlöten zu sein. Handlötung geht auch. Man mus nur genau positionieren.
Der Bestückungsaufdruck ist nicht optimal. Man muss mal in den Schaltplan und das Layout schauen.
Wir bekommen Daten von der Batterie und dem Laderegler, Display und LED funktionieren. Das NRF Funkmodul wird korrekt erkannt.
Leider haben wir versehentlich ein NRF-Modul und einen HMS Wechselrichter gepaart. Da kommt natürlich keine Antwort
Wir brauchten 3 Stk und weil der Preis fast der gleiche ist, haben wir 10Stk. bei JLCPCB bestellt.
Jetzt sind 7 über. Wir würden sie zum Stückpreis von 1€ abgeben. Dazu noch Porto und ein gepolsterter Umschlag. Über den Preis mache ich mir Gedanken, wenn ich sehe, ob überhaupt Interesse besteht. Ich denke da kommen noch 1-2€ dazu. Abholung in Elmshorn geht natürlich auch
Nur damit es keine Missverständnisse gibt. Es geht nur um die unbestückte Platine. Die Bilder der bestückten Platine habe ich genommen, damit man einen besseren Eindruck des fertigen Werkes bekommt. Das ganz ist von Privat.
Ein kleiner Nachtrag. Heute kam der CMT2300A. Nachdem die Konfiguration geändert war, wurde auch der Wechselrichter sofort erkannt. Jetzt läuft alles.
@heiko_b Was muss da noch alles bestückt werden?
Einen ESP32, MCP2515 und ein LR Funkmodul hätte ich noch rumliegen.
Ich merke ich habe mich unklar ausgedrückt. Das tut mir leid.
Um die Platine zu bestücken werden folgende Teile benötigt:
ESP32 NODE Modul 38 pins schmal
isolierender Pegelwandler ADUM 1250 (SO-8)
CAN-Bustreiber SN65HVD230 (SO-8)
zwei Leds 3mm und ihre Vorwiderstände
1x Widerstand 120 Ohm (f. CAN-BUS)
4x 10kOhm (Wert unkritisch) als Pullup
1x Kondensator 0,1µ (1206)
ein Kondensator in Durchsteckmontage RM5mm oder SMD als Unterstützung für das Funkmodul. Als Wert habe ich 100µF genommen.
Bis auf den einen vergessenen Widerstand sind alle Widerstände in SMD 1206
RJ45 Buchse zur LP-Montage
Das im Bild grüne Kabel links geht an den Victron Laderegler. Die Bohrungen haben ein RM von 2mm, so dass auch der gleiche Stecker wie am Victron verwendet werden könnte.
Unter der Wandlerkarte rechts liegt ein abgewinkelter Stecker RM 2.54mm ans I2C Display
Dazu dann ggfs. noch Schraubklemmen für die Versorgung
Das Funkmodul und den ESP habe ich in Sockelleisten montiert.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Wenn ich zuhause bin kann ich gerne die Dateien (Target) angängen. Die Schaltung ist aber 1:1 mit
Ja, das kann ich nachher machen. ich hatte den Link auf die Githubseite kopiert, aber das scheint nicht zu funktionieren.
github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/blob/development/docs/Wiring_ESP32_Schematic.png
Vielleicht jetzt, wenn vorne das https:// fehlt :).
Wie gesagt es ist bis auf MCP2515 identisch. Habe aber erst heute Nachmittag wieder Zugriff darauf.
So später Nachmittag
Mit Target mag ich nicht so richtig. Daher sind die Bilder so la la.
Ich würde das Targetfile mit anhängen, aber es wird hier abgelehnt.
