ich bin aktuell auf der Suche nach einem Statiker der mir für mein Carport 68m² groß einmal die Statik berechnet ob ich dort noch aufs Dach PV Anlage betreiben darf. Ich komme aus Rösrath (51503) bei Köln. Sollte es jemand geben der so etwas für Privat erstellen kann würde ich mich extrem freuen. Natürlich auch mit entsprechender Bezahlung.
Vielen Dank
Mfg
Marc
Hat dein carport eine bestehende Statik? Wenn ja sollten da alle Daten drin stehen und du musst nur das Panel Gewicht zur dachlast addieren dann kannst du es im Eurocode Statik Rechner selbst nachrechnen
Leider nein es hat keine Statik
... erst einmal nur aus Neugierde und zur Sicherheit:
Das Carport steht da bereits fertig und ist soweit auch ein offizieller -> genehmigter Bau,
den Du "ergänzen" willst... Dir aber einfach nur die Unterlagen / die Statik fehlt- richtig?
Oder ist das eine "Bauleiche," die nicht nur verändert sondern neu beantragt werden muß?
Weil: Dann brauchst Du vielleicht einen bauvorlageberechtigten Ingenieur,
der das ... auch wenn privat aufgestellt... ganz normal in Rechnung stellt.
( Weil der wird dann ja auch für den Bau "vermerkt" und muß dann
im Schadensfall mit seiner Berufs- Haftpflichtversicherung...)
Oder willst Du einfach nur eine Kontrollrechnung, ob Du die
PV- Anlage... min 18kg/m² zusätzlich drauf packen darfst?
