Guten Morgen.
Da mir beim Hochwasser leider alle BMS abgeraucht sind (hatte bisher Seplos 16.3) und ich sie eh ersetzen muss, würde ich auf JK umsteigen.
Nun bräuchte ich eine Quelle woher ich diese bekomme. Ich benötige 4 Stück mit 200 A und 2 A aktive Balancer.
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich bei alibaba zwar Links von Andys offgrid Garage habe, aber die schiere Anzahl der unterschiedlichen Varianten erschlägt mich. Daher wäre es schön, wenn mir ein JK Experte helfen könnte und mir einen Ersatz für das obengenannte Seplos nennen könnte.
Stefan
Hi Stefan,
also eine Quelle möchte ich dir nur nennen wenn ich die auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann, aber so eine habe ich nicht.
Mein 150A BMS habe ich bei aliexpress bei 'minerals' bestellt, aber nachdem in einem thread hier Spekulationen darüber gibt dass manche Lieferungen von diesem Händler Probleme machen (beim updaten auf neue FW) bin ich vorsichtig diesen zu Empfehlen.
ABER, ich glaube bei folgender Frage/bei folgendem Problem kann ich dir helfen:
.. aber die schiere Anzahl der unterschiedlichen Varianten erschlägt mich.
Dein gewünschtes BMS (ich gehe mal davon aus das aktuelle Inverter-BMS von JKBMS) mit 2A active Balancer und 200A Dauerstrom sollte folgende Bezeichung haben:
JK-PB2A16S20P
Falls es dann noch Optionen gibt, dann meist nur noch das Display, da gibt es drei Varianten.
Ich habe mich gegen das Display entschieden, aber falls du eines haben möchtest achte darauf dass nicht alle Displays das selbe anzeigen können soweit mir bekannt ist. Z.b. einzelne Zellspannungen kann man glaube ich nur am größeren 4.3 Inch Display sehen - bzw. falls ich hier falsch liege wird mich sicher jemand korrigieren
Bestand (seit ca. 2017): WVC-700 mit 2x340Wp
aktuelles Projekt: DIY Powerstation (5,3kWh, 3kW cont. 230V Wechselrichter, 3kW Ladegeräte, Victron 100/20 48V mppt)
Geplant:
- 15kWp Bifaziale Module (liegen schon hier)
- 1x Deye 12kW
- 1x Victron 250/70 mppt
- 2x 16s 314Ah = ca. 32kWh LFP Akku
Nkon verkauft auch das JK Inverter BMS
