Suche MPPT Regler 4...
Suche MPPT Regler 48V/30A > 250V Modulspannung
4 Beiträge
871 Ansichten
(@helge)
da nun meine PV seit zwei Tage läuft, ich einen 8kW Solarladeregler für 6kWp Module erhalten habe habe ich mein Konzept für das Ostdach umgeworfen
3 der SPR-MAX3-430 / Leerlaufspannung 81,4 sollen unter dem First die ersten Sonnenstrahlen des Tages direkt in die 48V Batterie speisen.
Am liebsten würde ich diese drei Module in Reihe schalten.
nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Laderegler für diese Module, der Victron 250/60 ist mit 200% des gesuchten OverPowered
Wer kennt einen MPPT-Laderegler mit oben genannten Eckdaten?, muss auch nicht Victron sein, dank SmartShunt gehen alle Fabrikate.
Vielen Dank für eure Hilfe bei einem passenden Produkt
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Beigetreten: Vor 5 Jahren
hast Du ggf. eine Möglichkeit, den String zu halbieren und daraus zwei parallele Strings zu machen?
Weil 250V ist sehr hoch für einen 30A Laderegler, ich wüsste da keinen, der das kann. In dem Leistungsbereich liegen sie alle üblicherweise bei 100V bis 150V max.
Damit hättest Du quasi freie Wahl bei Victron, EPever, MakeSkyBlue, PowMr, ...
Leitfaden Akkus & PV von A-Z
(@helge)
nen 3er String zu halbieren ist schwierig ;), und die Sunpower sind intern komplett in Serie durchgeschaltet, da kann ich auch nicht an der "Mittel"Schottky einfach trennen, es gibt keine
das ich bei 3 P Konfig nen 100er nehmen kann ist mir bewusst, würde dann aber 17A im Kabel haben, darum ja der Wunsch nach 250V+ im DC in
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
3 Laderegler, passt doch perfekt ?!
Kosten zwar die Kabel mehr aber die LR sind günstiger.
86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
