Hi zusammen,
bevor ich mir die Sachen zusammenkaufe, wollte ich fragen, ob jemand Testequipment übrig hat, welches er verleihen würde. Also Kapazitätsmessung mit mehr Dampf als mein LiiTokala Lii500 und ein IR Messgerät. Natürlich würde ich auch Versand und eine Kiste Bier o.ä. bezahlen, also nicht für umsonst. Ich denke ich werde dafür ca. 2-3 Wochen benötigen.
Also ich könnte dir meine Geräte zur Verfügung stellen zum spannungs und innenwiderstand messen. Elnen batterietester EBD-20A mit Schnittstelle und Software. Und ein 5V / 60A LED Netzteil das man mit zwei Dioden auf 3,6 V einstellen kann. Die fehlenden 0,5 V gehen über die spannungseinstellung des Netzteils. Und noch so ein bisschen kleinKram. Meine IR Kamera ist leider auf dem Weg nach China zur Reparatur.
How to - Akku China Shopping
@arc Das klingt doch super. Wärmebildkamera benötige ich nicht, kann ich von der Arbeit besorgen. Aber eine Anleitung zu deinem Testaufbau benötige ich dann aber noch 😂
ich hab ein junsi 4010duo rumstehen das kann 2x 30A entladen also 2 zellen auf einmal
ich weiß allerdings nicht ob du mit der bediehnung zurechtkommst es hat keinen knopf "test starten"
man muss praktisch manuell meinen gespeicherten "LiFe test" parameter pro kanal anwählen und dann starten, um bei der aufzeichnung der daten auf der sd karte nicht durcheinander zu kommen darf man sich auch nicht verdrücken sonst muss man den datencounter wieder um 1 zurückstellen.
kommt drauf an wieviele zellen du testen möchtest bei mehr als 16 lohnt sich die einarbeitung in die funktionsweise des junsi
@voltmeter Danke Voltmeter. Ohne einen "Test starten" würde ich schon zurecht kommen, mit entsprechender Einweisung 😉 Ich würde das Angebot von Arc in Anspruch nehmen.
Zumal du mir bei den diyBMS schon geholfen hast, jetzt muss auch mal jemand anderes herhalten
@nick81 dann schick mir mal deine Kontaktdaten, dann packe ich alles zusammen.
