hat irgendjemand ein JK BMS RS485 Kabel. Noch auf Reserve liegen.. meines kommt erst in drei Wochen und ich weiß nicht ob ich so lange warten kann.. kaufe euch das gerne ab.. und wenn meins kommt könnt ihr dann meines zum halben Preis haben.. das heißt ihr müsst nur drei Wochen auf eure reservekabel verzichten und könnte ein paar Euro verdienen.
Danke und Gruß
Kann man da nicht ein normales Kabel rs485 aus der Bucht oder so nehmen?
Die Schnittstelle am JK-BMS ist doch UART, wieso muss man da immer zuerst auf RS485 / CAN adaptieren um dann doch wieder einen Seriellen Port draus zu machen? Das macht doch nur Sinn wenn die Geräte sehr weit auseinander stehen.
Ich habe einen UART USB-Adapter: https://www.ebay.de/itm/354165263290
und den passenden Stecker fürs JK-BMS: https://www.ebay.de/itm/183753208063
und das ganze funktioniert ohne Probleme!
Hallo SeppnSepp
Danke für den Tipp, habe mir die vierpoligen und sechspoligen Stecker bestellt.. die sechs poligen Stecker passen perfekt. Leider sind bei meinem BMS für die vier poligen Stecker ein anderer Typ verbaut und der von dir genannte Typ passt dort nicht.. hast du eventuell einen Tipp wie der passende Stecker heißen könnte oder einen kauftipp?
Danke
Falls irgendjemand was mit den 3 vierpoligen Steckern anfangen kann, die verschenke ich gerne, bevor sie bei mir nur rumliegen.
Hab mein Kabel hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/183466543983?var=691883808680
Variante: 1.25mm SH 4-Pin
installierte PV: Fronius Symo 8.2-3-M + 38xJAM5(R)-72-210 (7,98kWp)
