Hallo Zusammen,
wie schon im Titel ersichtlich, suche ich Busbars für 460A (2x230A) Batterien, für meinen Akku, was würdet ihr da empfehlen?
MfG Thomas
Projekt:
Akkus:32x230 LiFePo4
BMS:?
Wechselrichter: EASUN POWER 10KW
Schau mal hier, da ist das Thema Busbars ausführlich diskutiert worden.
Link: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=46100#p46100
Eine Empfehung kann ich nicht aussprechen, aber vielleicht helfen dir die dort ausgetauschten Informationen weiter.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Danke für den Link aber mir geht es grundsätzlich darum, ob 2mm dicke reicht oder 3mm bei 2x230Ah sein muss.
Projekt:
BMS:?
Die Frage ist nicht wie groß die Kapazität ist, sondern wie groß die Ströme sind die fließen werden. Nachdem Du bisher munter genau diese Angaben durcheinander gemischt hast (A und Ah) wäre es mal gut, wenn Du das klarstellen könntest, dann kann man auch eine Aussage machen.
