ich bin auf der Suche nach einem preisgünstigen Anbieter für E-Cu Kupfer Flachmaterial für den Bau von Bus-Bars bzw. Sammelschienen. Bisher habe ich entweder Anbieter mit horrenden Preisen von 140- 250€ pro Meter gefunden, oder aber Anbieter wie Schrack beliefern nur gewebliche Kunden.
Primär suche ich Flachmaterial in den Abmaßen 40x10x1000mm.
Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Draht oder schon mal bei einem Onlineshop gekauft?
Bus Bar = Zellverbinder oder = Sammelschiene, bei dem alles zusammentrifft, was zusammengehört?
Schau mal bei prokilo.de nach. Da dürfte was passendes zu finden sein.
VG,
René
@und-mehr Habe den Eröffnungspost angepasst. Es geht hauptsächlich um Sammelschienen.
@halsbonbon Danke dir für den Tipp, die Seite wird auf jeden Fall mal in die Lesezeichensammlung aufgenommen. Leider haben sie kein Profil in 40x10 in ihrem Portfolio 😌
Ich habe meine Sammelschiene aus 30x5 hergestellt. Das sind 150 mm² Querschnitt....
M8er Gewinde reingeschnitten,eine 8x35er Madenschraube reingedreht die hinten raussteht und dort mit einer Mutter gekontert. Dann wird das Gewinde im Kupfer beim rumsczrauben nicht so belastet.
VG,
René
Der geplante Aufbau soll bei uns für den Fall der Fälle auch für bis zu 3x Multiplus 10k reichen. Da wären dann biszu rund 600A im im Gange unter Volllast. Von daher, auch vor dem Hintergrund das Durchgangsbohrungen von z.B. M8er Schrauben den Querschnitt um 80mm² mindern, möchte ich 40x10 einsetzen - ist auch schon so gezeichnet.
Gib mal bei ebay "Kupfer 40x10" in die Suchmaske ein. Da kommen auch einige Angebote die vielleicht passen können.
VG,
René
@halsbonbon Ja das habe ich schon durch, da sind die zum Teil horrenden Kosten von 140 bis hin zu 250€ pro Meter aufgerufen worden. Ich recherchiere schon seit mehreren Tagen daher hab ich mich in meiner Verzeifelung ja schon an den Suche/Biete Bereich des Forums gewandt. Leider, leider kann ich nicht als Privatperson bei Schrack bestellen. Die nehmen für die 2m Stange 40x10 Kupfer blank 144€
Ich habe meine Sammelschienen bei Aliexpress geschossen
https://de.aliexpress.com/item/1005002970696816.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.469.7b525c5fQwzw18&gatewayAdapt=glo2deu
Die Dinger waren einzeln in dünne Plastikfolie eingepackt, bin nur kurz mit Sidol f. Edeleisen aus dem Küchenschrank darüber gewischt, dann waren sie spiegelnd.
Da gibt es auch Shops, die dickeres Blech anbieten, bis 50cm Länge.
