ich bräuchte noch eine Bezugsquelle für 70mm² Kabelschuhe.
Für das entsprechende Kabel würde ich als H07V-K 12,49€/m bezahlen bei batterie24.de
Was für Quellen habt ihr?
Malev
Die Bucht- nach gebrauchten schweisskabeln suchen. In der Industrie müssen die regelmäßig getäuscht werden. Das sind dann feinstdraehtige, hoch flexible Kabel mit einer dicken Isolierung.
How to - Akku China Shopping
Klar, die sind sicher gut eingefahren, konditioniert aber hast Du da Informationen in welcher Durchflussrichtung die eingesetzt waren, nicht das die Kabel erst jahrelang umgerichtet werden müssen. SCNR
Entsprechende Kabelumrichter kann man günstig bei Aliexpress kaufen. Die Profigeräte können glaub ich sogar Wechstelstrom-Kabel.
@auric 10 Minuten Wechselstrom und die Kabel sind wie neu 😜
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Schaue dich nach Klauke Ringkabelschuhen um.
z.B. In der eBucht.
Die müssen eine ausreichende wandstärke haben in dem Verpressungsbereich. Es wird viel Ramsch angeboten der die notwendige kompressionskraft nicht hält bzw. so dünnwandig ist dass das Teil zu klein ist so dass die pressbacken zu groß sind.
AWG kabelschuhe passen übrigens auch nicht richtig zu metrischen presszangen.
Das mit den AWG Kabelschuhen war zu vermuten, aber gewusst hätte ich es nicht.
Wenn man nach Klauke Kabelschuhen sucht, findet man Elektroversand Schmidt ja sehr schnell.
Danke für die hilfreichen Infos.
Gleich noch eine Frage hinterher.
Bei einem großen Versandhändler bekommt man diese Hydraulik - Pressen / Krimpzange. Habt ihr damit Erfahrung?
Reicht die 50€ Variante mit “80kN“ oder tut man seinen Fingern was gutes und nimmt die Variante mit "120kN".
Beide hätten Backen für 70mm² dabei.
Ich hab auch so eine Presszange aus der Bucht.
funktioniert einwandfrei.
es gibt übrigens einen Trick wie man kabelschuhe die ein wenig zu klein für die presszange sind…..
Erst normal pressen, dann nochmal aber einen passenden Nagel zwischen den gepressten kabelschuh und die Pressbacke legen und nochmal nachpressen.
Man kann auch eine Kugellager- Kugel dazwischen legen, Hauptsache es wird genügend Material verdrängt.
meine Zange hat übrigens 90 kN
Klauke und Cembre sind vernünftige Marken.
ich hab das Zeugs hier gekauft => www.kalishop.de
https://www.elektroversand-schmidt.de/
Dafür zahlt man bei denen 2,95 fürs Kabel abschneiden extra, pro Kabel.
Edit: heute mal nachgemessen :bestellt 6m 50mm2, geliefert 5,57m, 1m 70mm2, geliefert 1,51m
Mal sehen, wie die sich äußern, ich werde den "Laden" aber in Zukunft meiden.
Wenn etwas anderes geliefert wurde als bestellt kannst du die Ware reklamieren.
da hat wohl der Azubi im ersten Lehrjahr seinen ersten Arbeitsauftrag abgeliefert.
wenn du genau 6 Meter brauchst hast du eh keine andere Wahl. Reichen dir auch auch die 5 1/2 Meter kannst du eine schönen Preisnachlass raus handeln.
Das das andere Kabel länger ist als bestellt musst du ja niemandem erzählen…..
uebrigens…. Bevor du versuchst ein zu langes kabel mit einem stumpfen Seitenschneider abzuschneiden nimm lieber eine cutterklinge und einen Hammer. Holzklotz unterlegen und und die cutterklinge mit ein oder zwei kräftigen Hammerschläge durchtreiben. Das gibt einen saubereren Schnitt als mit einem billiger Seitenscheider.
ein ausgefranstes feinadriges Kabel in einem passenden Kabeschuh zu fummeln kann nervtötend sein.
