Update 20.07.2023
BMS 3.0 in der 200A Version Type-C ist sofort lieferbar.
Preis 174€ ohne Versand
Update 03.06.2023
Das BMS ist wie geschrieben sofort lieferbar.
Update 17.05.2023
Ich warte auf die neue Lieferung. Diese wird ca. 01.06.2023 ankommen. Mit der Lieferung habe ich bessere Preise bekommen und auch zusätzlich die 100A und 150A Version im Angebot. Jedes BMS wird mit Bluetooth Display geliefert und es handelt sich um die neue Version 10E/V16.
Vorbestellungen sind möglich.
BMS 200A Version: 195€
BMS 150A Version: 155€
BMS 100A Version: 125€
USB-Adapter: 10€
Update 24.03.2023
Ich habe mittlerweile gute Kontakte zu den Händlern in China. Das Seplos BMS für 48V 16S 200A mit Display, USB und BT in der aktuellen 10E-Version (V16) kann ich mittlerweile günstig anbieten.
BMS: 240€
USB-Adapter: 10€
Einen Aktiven Balancer habe ich auch im Angebot.
Bei Interesse gerne bei mir Melden.
Da ich gerade ein BMS brauche wollte ich mal fragen ob Interesse an einer Sammelbestellung für das BMS von Seplos gibt. Es handelt sich um die neuste Hardware Version V16.
Wie schon im Betreff stehend soll es die 200A Version werden. Bei dem BMS ist Display und USB-Adapter mit dabei. Bei dem Bluetooth Adapter bin ich gerade noch am recherchieren ob es den USB-Adapter überflüssig macht.
Preislich bin ich gerade bei 255€ inkl. DDP. Versand in D je nach Anbieter ab 4,40€ + Verpackung
Es gibt neuigkeiten zu der Bluetooth Funktion.
In der App soll man alles einstellen können, also wird kein USB Adapter mehr benötigt. Die App gibt es für Android und iOS.
Das Bluetooth Modul ist an dem Display verbaut.
Kann man das BT Modul dann auch an ältere BMS anschließen? Man könnte das Display ja tauschen....
Denke nicht, schau dir mal das Video von Andy an (Offgrid Garage) der vergleicht die Layouts der Boards und die sind schon recht unterschiedlich (Main- sowie Displayboard)
ja aber die frage ist doch hat sich beim neuen bms grundlegend was verbessert?
weil nur wegen dem blauzahn ist das ja auch nicht so die verbesserung
Gute Frage da habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten.
Ich hab jetzt paar BMS bestellt und hier rumliegen. Bei Interesse kann ich die gerne für 260€ inkl. Versand abgeben.
Ohne Bluetooth, FW Version 16
Es gibt ab jetzt bessere Preise.
Es sind noch Seplos BMS verfügbar. Gerne hier oder per PN melden.
Hab Dir eine PN geschrieben, bräuchte noch eins.
Gruß,
Slade
8,61 kwp - WR SolarEdgeRWS 10kw, 4,98 kwp - WR Solaredge RWB short strings 5 kw - 2 x Seplos mit 16S 280ah - BSC
Habe Dir eine PN geschrieben. Würde 2 (200A) nehmen falls noch welche zu haben sind.
Andi
Die neue Lieferung ist angekommen BMS ist sofort verfügbar
@pvh: Habe Dir eine PN geschrieben. Falls noch welche verfügbar sind, würde ich ein Seplos 200A BMS kaufen.
Gruß Oliver
Hab' mir auch ein Exemplar gesichert, ist ziemlich schnell und gut verpackt hier angekommen. Danke!!
Das neue BMS 3.0 ist jetzt verfügbar.
