Sammelbestellung be...
Sammelbestellung bei Seplos - Gehäuse mit BMS 3.0
9 Beiträge
5 Benutzer
4 Reactions
951 Ansichten
(@venom)
es geht hier um dieses gehäuse, direkt von Seplos:
https://www.seplos.com/seplos-48v-280ah-lifepo4-energy-storage-battery-pack-box-diy-kit-bundle-with-bms-3.0-active-balance.html
da wäre das neue BMS 3.0 200A, ein aktiver 2A balancer und bluetooth dabei....
preise sind gestaffelt:
ab 1: $676 - 618€
ab 30 $603 - 552€
ab 50 $584 - 534€
und setzen sich wie folgt zusammen:
preis regulär $570, wenn wir 30 nehmen $500, ab 50 stück $480.
da kommen dann noch $92 für den versandt drauf... und 2% ali fee
Versandt, steuern, alles ist dabei...
eintragen könnt ihr euch unter diesem link:
https://1drv.ms/x/s!AneQyen2JU0RkGNHRvZQQ9doIwn0
ich würde das ganze mal bis 14. Januar laufen lassen, dann gehen wir in die bestellung.
* UPDATE 22.12.2023 *
Transportkosten:
Price for 1 sets: US$92
Price for 2 sets: US$175
Price for 3 sets: US$220
Price for 4 sets: US$288
ab 4 sets $68 pro weiteres, max 10 sets in einer bestellung.
desweiteren habe ich noch einiges an zubehör ins excel geadded
- base fürs gehäuse
- heating pad
- RS485 adapter
- kabel zwischen batterien und inverter
- kabeladapter - das gehäuse hat nen speziellen kabelanschluss, also wenn man ein eigenes Kabel vom WR zum gehäuse machen will braucht man diese dinger
und vom balancer das datenblatt:
Dieses Thema wurde geändert Vor 11 Monaten 3 mal von VeNoM
 PNT
(@pnt)
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Prima - dass Du das hier als Thread aufmachst und die Sache anstoesst bzw. organisierst.
Mal sehen wie die Resonanz hier ist.
Vielleicht PLZ mitaufnehmen? z.B. die ersten drei Stellen oder so?
Kurze Frage - was fuer ein Balancer ist dabei?
Kann man den ansprechen bzw. steuern?
Gruss und Danke,
PNT
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten 3 mal von PNT
(@venom)
es ist der seplos balancer...
https://www.seplos.com/seplos-2a-active-balance-board-for-lfp-lifepo4-lithium-energy-storage-battery-management-monitoring.html
ansprechen/steuern weiß ich leider nicht. würde tippen dass das dann übers BMS funktioniert / sich dort mit integriert...
hab die PLZ mit aufgenommen...
PNT reacted
(@venom)
habs im ersten post schon ergänzt und im excel geadded, hier noch die original mail:
Here are the shipping costs for DIY kits
Alibaba payment handling fee of 2% needs to be added (goods value plus transportation fee * 0.02)
Need to add Alibaba payment fee of 2%
On the basis of 4 sets, the shipping cost will increase by US$68 for each additional set.
The above delivery methods are all express delivery (it is recommended not to exceed 10 units). If the quantity is too large and it is necessary to use a truck for delivery, the transportation cost will be very expensive, and additional transportation costs need to be calculated.
If the quantity reaches 60 sets or more, the price per set is discounted to: US$ 450.
And there are some supporting functions or accessories below that you can choose from.
1) Mason-280 base (used for stacking Mason-280 DIY kits, each base can stack up to 6 Mason-280 battery packs, and can have wheels) Price per piece: $120 (additional shipping fee is required due to the heavier base, Equivalent to the cost of a Mason-280 DIY kit)
https://www.seplos.com/products/bottom-base-for-mason-280-lithium-phosphate-battery-pack.html
2) BMS heating function and heating pad (for heating the battery) Price per set: US$50
https://www.seplos.com/seplos-lithium-phosphate-battery-heating-pad-for-mason-280-diy-kits.html
3) RS485 Adapter (used to connect BMS to computer software) Price per piece: US$10
https://www.seplos.com/products/rj45-to-usb-adapter-for-seplos-pusung-suten-and-seplos-smart-bms.html
4) Cable (connect Mason and Mason in parallel) 30CM 50MM² price is: US$35
https://www.seplos.com/products/Seplos-battery-cable.html
5) Cable wire (for Mason to connect to the inverter) 1.5M 50MM² price is: US$45
https://www.seplos.com/products/power-cable-parallel-battery-cable-for-seplos-suten-pusung.html
6) Cable connector (since Mason-280 uses a custom connector, if you do not order a cable, you will need this connector to make the cable) The price per pair is: US$15
https://www.seplos.com/products/seplos-battery-terminal-for-lifepo4-lithium-phosphate-battery-pack.html
The specification sheet of the active balancer has been added to the attachment. I hope it will be useful to you.
(@venom)
zum balancer wie er funktioniert hab ich folgendes update:
The parameters of the balancer are fixed and cannot be changed. The BMS will automatically adjust or control the balancer to balance the battery.
Parameters can refer to the data in the specification book.
PNT reacted
(@eugenius)
Da ich ein Gehäuse für einen Kumpel suche... (Envision 305Ah Zellen aus der Sammelbestellung)
Warum ein Gehäuse aus China und nicht z.B. dieses?
https://lichtex.de/SEPLOS-MASON-Gehaeuse-280L-mit-200A-BMS-48V-16S-Bausatz-fuer-LiFePo4-Zellen-EVE-CATL-280-300-302Ah
(@solartester)
@eugenius In dem weißen Rack liegen die Zellen, was nicht gut sein soll. Die Zeit wird es zeigen ob da was dran ist, aber die Restgase sollten nach oben steigen und nicht an den Rand wo die Pole sitzen wie bei liegenden Zellen. Ich denke die sind für Frauen gemacht, sieht halt neben der Waschmaschine besser aus als so eine schwarze Kiste 🤣
Eugenius reacted
(@eugenius)
@solartester bei dem Shop gibt es auch gleiches Gehäuse wie hier, halt günstiger (und aktuell ausverkauft)
Solartester reacted
(@chris59)
@VeNoM: Ist die Bestellung schon getätigt? Falls nicht, wie wären denn die Lieferzeiten?
