Die einzelnen Zellen sind verkauft nun geht es nurnoch um die pack's und das Zubehör:
besitze noch etliche Akku Halter, 4fertige pack's, bei Interesse Stelle ich noch passende Bilder ein.
Mit freundlichen Grüßen M.Möller
hi
Ich hab noch paar Fragen:
Die Punkte auf den Zellen sind lötpunkten, Zellen wurden nie tiefen entladen, aus der Lieferung wurden ein paar getestet aber ansonsten sind alle ungenutzt und praktisch neuwertig außer den lötpunkten
Anbei noch ein Bild von einem der fertigen pack's, sind jeweils 60 Zellen parallel geschaltet, die Zellen sind exakt die selben wie drüber beschrieben, die Halter und die Kupferschienen (3*10mm) hätte ich auch noch reichlich da.
Möchte das Zeug aus dem Haus haben, also macht gerne Angebote
55 Zellen sind verkauft, bleiben noch 80 Stück, die 4packs und 57 4*5 Akku halter
habe Interesse.
Hast ne PN.
VG
könnte jetzt erst drauf antworten, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr per Email wenn eine neue Antwort kommt
Okay, ich warte.
Die restlichen losen Zellen sind nun auch verkauft, bleiben noch die Zellenhalter und 3oder 4 fertige pack's, die bei Bedarf auch zerlegt werden könne von mir.
Hi. Als neues Mitglied hier im Forum und dem Beginn des Sammelns von 18650 Zellen für experimentelle 36v E-Bike Akkus (10s6p oder 10s9p) und später ggfs erste Versuche mit DIY Powerwalls suche ich Zellen die wohl so zwischen 3000 und 3500 mAh liegen. Einige Zellen (z.B Samsung 35E) konnte ich bereits aus defekten eBike Akkus entnehmen und messen. Mein Tester kann nur 0.5A ziehen im Testmodus, aber als Referenz haben alle Zellen beieinander liegende Werte erzielt zwischen 3340 bis 3420 mAh.
Was möchtest du pro Pack (60 Zellen im Halter) haben? Ist ein Versand (mit entsprechendem Aufkleber auf dem Karton) innerhalb Deutschland denkbar?
Ich weiss nicht, ob ich als neues Mitglied hier schon Direktnachrichten verwenden kann, ansonsten auch gerne per eMail melden, falls hier im Forum offiziell keine Preise genannt werden möchten.
Vielen Dank und Gruß
Fred
frederic.klein(at)gmx.de
habe dir ne Email gesendet
