JK Inverter BMS (JK-PB2A16S20P) mit 200A und 2A Balancing - 189€ inkl. Versand.
Wurde heute geliefert. Hatte für andere mitbestellt und habe durch einen Absprung nun übrig.
Das neue EEL V4 Case passend für dieses Gehäuse wurde (ohne BMS) auch bestellt und wird dann übrig sein, möchte ich aber erst inserieren, wenn es auch wirklich hier ist.
siehe: https://de.aliexpress.com/item/1005006061616987.html
Guten Tag,
ist das schon die Hardwareversion 15?
danke
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Das ist das neue bms, war 8 Tage auf dem Weg und wurde direkt von JK versendet und am Tag der Ankunft hier inseriert. Wenn in den paar Tagen etwas Neues erfunden wurde, habe ich das nicht mitbekommen
Ist in dem Gehäuse ein Ausschnitt für das Display?
Bzw Platz nachträglich einen Ausschnitt einzubringen?
das sieht man tatsächlich nur, wenn es eingeschaltet wird.
Strings: 3s3p
Schau dir doch die Bilder vom Gehäuse einfach selbst an 😉
Mehr auf https://www.eelbattery.com
siehe: https://de.aliexpress.com/item/1005006061616987.html /a>
Aufgrund diesen linkes hatte ich gedacht dass bei deinem Angebot das Display mit dabei ist.
Und da mir bis heute kein käuflich erwerbbares Metall Gehäuse bekannt ist, wo das neue JK BMS mit Display reinpasst, hatte ich gehofft dass du da was neues gefunden hast.
Schade dass das nicht so ist.
Hallo, nochmal.
Hast Du Dir inzwischen die Mühe gemacht das BMS mal einzuschalten?
Ich bin immer noch an der Hardwareversion interessiert.
danke für Deine Mühen
Strings: 3s3p
