【Official】Seplos 48...
【Official】Seplos 48V 24V 100A/150A/200A BMS for NCM/LFP cells
31 Beiträge
10 Benutzer
9 Reactions
2,214 Ansichten
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
Hallo, das ist Jerry Qiu von Seplos Technologie, Herstellung von LFP / NCM 48V / 24V BMS, DIY-Kits und fertigen Wohn-ESS im Sonnensystem.
Schön, dieses Forum zu finden, in dem so viele Heimwerker zusammenkommen und Erfahrungen austauschen. Seplos BMS ist bekannt in gebaut 24V oder 48V DIY Akkupack. Wir bieten auch den kompletten Satz von DIY-Kits für gängige LFP-Zellen auf dem Markt. Es enthält alle Komponenten von BMS, Gehäuse, Sammelschiene bis kleine Epoxidkarte, Schrauben, Muttern. Sie müssen nur 16pcs LFP-Zelle vorbereiten und folgen Sie der Videoanleitung, um zusammen zu montieren. Seplos BMS kann mit vielen Wechselrichtermarken und Protokollen auf dem Markt kommunizieren, wie Goodwe 、Growatt 、Victron 、Voltronic 、LUXPOWET 、Sofar 、DEYE 、Sermatec 、RENAC 、TBBPOWER 、SOLIS 、SMA、FoxESS.
Willkommen zum Herunterladen und Betrachten der Broschüre, wenn Sie an einem von ihnen interessiert sind, hinterlassen Sie mir bitte eine Nachricht.
48V 14S/16S 100A BMS V16(10E) version: USD125/pcs
48V 14S/16S 150A BMS V16(10E) version: USD155/pcs
48V 14S/16S 200A BMS V16(10E) version: USD195/pcs
Bluetooth function display: USD15/pcs
RS485 to USB adapter: USD12/pcs
Heat function&Heat pads (for 16S 280Ah cells):USD65/set
Shipping cost by Fedex express (DDU term) to the EU: USD28/pcs, Delivery time: 7days
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von Jerry-Seplos
Dieses Thema wurde geändert Vor 1 Jahr von Jerry-Seplos
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Seplos 51.2V LiFePO4 Lithium Phosphate Battery Pack DIY Kits Set Case Assemble Box Without Cells
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
Foren scheinen Benutzern nicht das Posten mit URL-Links zu erlauben. Sie können mir direkt im Forum eine Nachricht senden Wink
(@jensdecker)
In einem der "Off-Grid Garage" Youtube videos wurde ein solches KIT aufgebaut. All die Teile waren einfach so in unzureichenden Plastiktüten, aus denen sich die Metallteile gelöst hatten. Ist das immer noch so?
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
@jensdecker
Wir haben die Verpackung seit letztem Oktober aufgerüstet, und alle Kleinteile sind in einem kleinen Karton verpackt. Wir haben seit langem keine Beschwerden über beschädigte Verpackungen mehr erhalten 😀
voltmeter and JensDecker reacted
(@solartester)
@jensdecker Nee, ist alles gut verpackt und gesichert, da kommt kein Schrott an. Ist wie auf dem Bild in einem Karton, welcher eingeklemmt ist, das auch dieser nicht verrutschen kann. Ich kann nur positives von der Firma berichten. Habe vor 3 Wochen mein BMS eingeschickt zur Reparatur und es ist jetzt schon angekommen und in Bearbeitung.
JensDecker reacted
(@jensdecker)
Danke, gut zu wissen!
Solartester reacted
(@dominic_ms)
wenn euer BMS einen aktiven Balancer hätte statt einen passiven, könnte man es als gute Alternative sehen. ein passiver Balancer mit 150mA ist für große Akkupacks viel zu schwach.
Eure Kits selber sehen ja wirklich gut aus aber der passive Balancer ist für mich ein No-Go.
voltmeter reacted
Chris N
(@chris-n)
Veröffentlicht von: @dominic_ms
Wenn du derart schlechte Zellen kaufst, die ständig gebalanct werden müssen, dann kannst du dir ja noch einen Neey V4 zusätzlich ins Seplos Gehäuse packen. Für gute Zellen, die ordentlich angepast wurden, reicht der kleine Balacer vom Seplos durchaus aus. Daraus gleich ein "NOGO" zu machen ist für mich übertrieben. Das Gehäüse ist wirklich gut und von Anfang bis Ende sehr gut durchdacht!
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
@chris-n
Ja, wenn Ihre Zellen nicht gesund sind, hilft ein großer aktiver Gleichgewichtsstrom nicht viel und verkürzt die Lebensdauer anderer Zellen
(@linuxdep)
Veröffentlicht von: @jerry-seplos
@chris-n
Sag das mal deinen Händlerkollegen in CN, da kommen die Zellen her... Kann auch sagen, meine Zellen driften minimal, das stimmt, aber auch da schafft der Balancer vom BMS es nicht Zellen oben einzufangen. Denn so gut werden ESS Zellen nie sein. Aber baut doch einfach einen aktiven balancer dazu, aber bitte Kabel direkt bis zur Zelle! Neey 4V wäre da was...
Was mir auch noch fehlen würde, ein DC Sicherungsschalter verbaut um das pack sicher 2 polig zu trennen, aber ich weiß, die >200A Bauformen sind recht groß. Aber so ein wirklich komplettes System würde reißenden Absatz finden, incl. Flexible Busbar mit doppelten oder einfachen Löchern!!!
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
JensDecker reacted
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
die seplos hardware ist schon gut(bis auf die balance leistung) nur die firmware ist schlecht
andy von der offgrid garage hat das im letzten seplos video gut zusammengefasst
@jerry-seplos
ihr verschenkt sehr viel potenzial euer bms könnte eins der besten auf dem markt sein aber das braucht noch viel arbeit an der firmware.
hört auf andy dann könnt ihr mehr geld verdienen!
ich habe zwei 150a seplos bms aber die laufen bei mir einfach so als "dumb bms" weil die firmware schlecht ist
schaut euch doch einfach die einstellmöglichkeiten des JK bms an, das ist dort sehr gut gelöst. nur hat das jk bms ein problem der fehlenden canbus kommunikation.
um ein problem zu nennen ihr habt keine direkte einstellmöglichkeit wann der soc auf 100% gesetzt wird bei mir bleibt der ewig auf 98% wenn ich die werte so ändere wie ihr es mir im support vorgeschlagen habt geht zwar der soc auf 100% aber mein inverter läuft dann schlecht mit diesen einstellungen.
ein weiteres problem die zu kurze precharge zeit beim einschalten, der inverter wird nicht ausreichend vorgeladen und das bms geht dann auf kurzschluss beim einschalten
wie arbeitet eine richtige kommunikation per canbus?
hier ein beispiel vom diy bms von stuart pittaway(youtube)
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
@linuxdep
Die nächste Generation des BMS mit aktivem Balancer-Modul befindet sich in der Entwicklung und wird frühestens im Juni erscheinen. Kunden können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren
Jerry-Seplos
(@jerry-seplos)
@voltmeter
Können Sie mir das genaue Modell Ihres BMS (Aufkleber auf dem BMS-Board) nennen?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Seite 1 / 3
