Update 20.6.23
Da sich beim 150/35 SmartSolar ein Fehler bei der Reduzierung eingeschlichen hatte, hat Panda den 150/35 SmartSolar jetzt reduziert und lässt ihn für uns noch ein paar Tage so. Also zuschlagen!
Update 7.6.2023
Nach Abstimmung mit Panda Solar kann ich bestätigen dass die Aktion am Wochenende von Sa. 17.6. bis So. 18.6. durchgeführt wird.
Herr Gaida nimmt in diesem Zeitraum die Preise im Shop für alle registrierten Kunden runter. Es wird also kein neues Konto oder ein neuer Account
benötigt. Einfach einloggen und man sieht die reduzierten Preise für die Aktionsprodukte.
Da die letzte Aktion um 00.00 Uhr begonnen hatte und viele direkt auf diesen Zeitpunkt gewartet hatten und somit der Server überlastet wurde, gibt es diesmal keine genaue Uhrzeit wann die Aktion beginnt. Einfach ganz entspannt an einem der Tage einloggen und bestellen. Es sind genug MPPT´s vorbestellt, keiner muss sich Sorgen machen.
An dieser Stelle nochmal ein riesen Dank an Panda Solar und Herrn Gaida, dass die Aktion trotz der sehr geringen finalen Resonanz durchgeführt wird. Wieder ein Zeichen das man sich auf diesen Händler und sein Wort verlassen kann!
Neue Forumsaktion mit Panda Solar!!
Wie bereits angekündigt habe ich mich mit Herrn Gaida von Panda Solar für eine weitere Aktion im Forum verständigt.
Diesmal geht es um ausgewählte Modelle der Victron Smartsolar MPPT Laderegler. Hier die Infos im Detail:
Wir erhalten 31% auf den aktuellen Listenpreis für folgende Laderegler, mit dem dazugehörigen Endpreis:
150/35 = 235€
150/45 = 260€
250/85 = 620€
450/100 = 950€
Der Versand beträgt pauschal 5,00 Euro.
Die Aktion wird zeitlich begrenzt sein durchgeführt werden. Aktionszeitraum wird aktuell noch geklärt. Vermutlich 4-6 Wochen.
Es wird kein neues Kundenkonto benötigt und auch kein Gutscheincode. Nach Rücksprache mit Panda Solar werden
die Preise für ein Wochenende gesenkt und sind für alle eingeloggten, registrierten Panda Shop Kunden dann sichtbar.
Genauer Termin zum Wochenende und ggfs. weitere Informationen werde ich stets hier im ersten Beitrag nachpflegen und ergänzen.
Zwecks einer besseren Übersichtlichkeit zur aktuellen Bestellmenge habe ich eine Liste erstellt, weiß aber nicht wie ich diese allgemein zugänglich machen kann.
Ich habe keinen google Account, daher habe ich die Liste hier mal aufgesetzt. Hoffe das klappt, sonst muss jemand kurze ein goodle doc machen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF12_0YuL8dSkhLzSASv4tTvFTEWpWQtLy9-P7A25m0/edit?usp=sharing
Die Liste dient dann rein der Information, darin enthaltene Mengen und Angaben sind keine Bestellung.
Bestellungen und Abwicklung erfolgt individuell, direkt und ausschließlich durch den Webshop von Panda Solar.
Vielen Dank an Herrn Gaida und Panda Solar für diese tolle Forumsaktion - Und jetzt viel Spaß!
@Marcus81 Super, genau zur richtigen Zeit
Ich habe, wie gewünscht, ein Google Spreadsheet erstellt, damit jeder bearbeiten kann. Ich hoffe das war ok.
Bitte noch die Modellreihe dazu schreiben. BlueSolar oder SmartSolar
Hi Super, vielen Dank! Schickst du noch den Link? 😉
lol jetzt wird es haarig mit der eddtiererei, fast wie ein chat 😉 Mein link geht leider nicht, daher wäre dein Spreadsheet super.
Danke dir!!
Wo sind denn die Member, die bei der Umfrage interessiert waren?
...ich hatte erst vor 2 Wochen bei Panda MPPTs bestellt 😥
Für mich ist der MPPT 150/60 interessant. Wenn der dann auf günstiger wird, schlag ich zu.
Hab die Abstimmung zeitlich verpasst.
Okay, ich würde dann
5x 150/45 = 260€
nehmen.
Wie läuft das mit der Abwicklung?
Mino
@mino Steht im ersten Post... Ab "irgendeinem" Wochenenede werden die Preise über den Online Shop sichtbar, dann kannst du die normal kaufen. Termin wird noch bekannt gegeben
Wenn ich Herrn Gaida richtig verstanden habe wird ws Anfang Juni sein. Denn Ende Juni kommt wieder die neue Preisliste, das sollte nicht kollidieren.
Es wäre vielleicht sinnvoll nachzuverhandeln und etwa die VE.Direct und VE.Direct/USB Kabel mit in die Sammelbestellung zu nehmen 😉
4,68kWp 18xWinaico 260W Poly
SMA TriPower 5000
3x Victron Multiplus 3000
32 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, JBD BMS
geplant:
3,30kWp - 9x 370W Mono
1x Growatt Mic 3000TL-X
2,22kWp - 6x 370W Mono
1x Victron MPPT 150/45
250/85 = 620€
Ich würde empfehlen die Artikelnummer des Ladereglers anzugeben, es gibt mehrere Versionen.
Leider ist dort keine passende Größe für mich dabei
Ich frage mich wie die Forenmitglieder das machen ...
Immer nur 3 Zellen ?
@escr Wie viele Module hast du denn? Du kannst du ja in Reihe und parallel verschalten. Ich habe zwei Strngs mit 12 Modulen, wo 6 in Reihe und diese zwei parallel auf einen 250/85 drauf gehen. Und ein weiterer String mit 6 Modulen gehen 3 in Reihe und davon zwei parallel auf dem 150/45
Warum keine Multiplus2?
@stromsparer99 Weil es kein MPPT Lader ist.... ?
Bzgl Multiplus2 hab ich gute Erfahrung mit diesem Händler gemacht:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/aktionpreis-1299-victron-multiplus-ii-48-5000-70-50-230v-auf-lager-/2417523634-168-16235
51kWH DIY Akku (3x 17S 300Ah)
2x RS450/200
3x Multiplus2 5000
