Verkaufe neue Faikin ESP32 Module (neustes Design) mit aktueller Software aus privatem Überschuss.
Module haben ein S21 Kabel am Faikin Modul und habe/kann gerne auch für die Gegenseite ein S21/S403/S21 PH2.0mm Kabel anbringen. Somit Plug&Play. Bin hier aber auf Eure richtigen Angaben angewiesen was ihr braucht, somit ohne Gewähr und prüft die Verbindung.
Versand gegen Kostenübernahme. Bei unversichertem Versand trägt der Käufer das Risiko. Gewährleistung und Rücknahme ausgeschlossen.
Preis:20€ exkl. Versand
Als Beispiel für den Anschluß an Daikin S403 könnt ihr das Modul so bekommen:
Als Beispiel S21 sieht es so aus:
der kleine 2mm Anschluß entsprechend:
Hallo Dieter,
ich habe großes Interesse an dem Adapter. Nur eine Frage, die mir bei Github auch noch nicht beantwortet werden konnte: weißt du ob und wie der Adapter mit der EKHHE200CV37 Warmwasserwärmepumpe funktioniert? Die Platine hat einen Anschluss, CN22, für einen WIFI Adapter - kommt da der Faikin ESP ran? CN22 hat leider nur 4 Pins.
Ich habe mal den Plan mit angehangen.
Vielen Dank schon mal!
Beste Grüße,
Fatfox
Hallo Fatfox,
dazu kann ich Dir nicht wirklich etwas sagen und bin da auch eher skeptisch. Das Faikin Modul ist auf die Funktionsweise einer Klimaanlage ausgerichtet. Das nun für Wärmepumpe zu nutzen klingt nach einer nicht passenden Konstellation.
Aus der Hüfte, würde ich mir mal das W-LAN Modul genauer ansehen was zu Deiner Wärmepumpe passt. Vielleicht wird daraus klar wie der CN22 funktioniert.
Denke bei sowas an Modbus RTU (4 polig) und vielleicht gibt es da eine normierte Schnittstelle die man abgreifen kann und so recht einfach ins Web/SmartHome bringen kann.
VG
Hey Dieter,
vielen Dank für deine Antwort und Hilfe! Dann schaue ich einmal nach einem Modbus adapter und der Pin-Belegung des Ports.
Beste Grüße
